    Некорректная работа климата октавия а7
    Привет форумчанам. Ситуация на моей машине следующая: при работе климата на меня (на водителя) дует холодный воздух а на переднего пассажира дует горячий (температура выставлена одинаковая). Задним пассажирам тоже холодный идет. Подскажите может кто сталкивался куда копать? Как решить?
    При диагностике будет ошибка по регулятору температуры пассажира.
    Нужно попробовать Адаптировать, либо через диагностику(Вася, VCDS, ...), либо нажатием двух кнопок на климате - АС и обдув в салон.
    Обдув салон и ас пробовать результата ноль. Через vcds будет результат возможно или придется разбирать?
    Сообщение от diagnoser
    на гольфе7 часто шестерня вылетает из привода v159
    На А7 узел конструктивно такой же. После установки шестерни на место вылетает снова через некоторое время. Износ упоров мотора. Лечится заменой моторчика.
