djighit Опубликовано: 17 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 17 мая 2022 Двигатель ALT 2.0, механика. Проблема возникла после замены помпы. Залил новый антифриз, начал заводить, стартер крутит, а дрыгун молчит. Диагностика ничего не показывает, кроме:http://s018.radikal.ru/i508/1706/84/0888c39a487a.jpghttp://s018.radikal.ru/i513/1706/02/546bef87fc6e.jpg Предлагайте любые варианты поиска проблемы. Мучаюсь второй день и не могу понять в чём проблема. Смотрел блок ЭБУ - сухой, проводка и разъёмы чистые, как новые. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
EV-Motors Опубликовано: 17 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 17 мая 2022 а + и массу на ЭБУ проверял? чем нибуть еще пробывал опросить блок? может просто скан не дружит с блоком? и проверь внимательно метки. и не забывай, что на валах сзади еще и цепь. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
djighit Опубликовано: 17 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 17 мая 2022 Сканер VAS 5054. куда уже лучше. До сего момента читал машину без проблем, да и сейсас читает отлично. Проверял ещё с помощью Дефи, версия 14.2.2 - ошибок по двигателю нет. Попробую ещё VAG СОМом, когда ноут подзарядится, хотя думаю, что результат будет тот же, то есть ошибок по дрыгуну не обнаружит. Я не так силён в электронных блоках, как уважаемые здесь старожилы, но предполагаю, питание на ЭБУ идёт, так как сканер определяет блок, но не может считать информацию. Если бы сканер не видел ЭБУ, то написал бы, что блок не идентифицирован. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
apleshko81 Опубликовано: 17 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 17 мая 2022 я бы смотрел куда лазил Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
linzometr Опубликовано: 17 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 17 мая 2022 На блок поиходит не одно питание смотри все и 30 и 15 шины,в имике разрешение на пуск есть Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
totrik Опубликовано: 17 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 17 мая 2022 ТС писал Сканер VAS 5054. куда уже лучше. До сего момента читал машину без проблем, да и сейсас читает отлично. Проверял ещё с помощью Дефи, версия 14.2.2 - ошибок по двигателю нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
djighit Опубликовано: 17 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 17 мая 2022 Такой уточняющий момент. Воможно ли, что проблема может быть связана с ошибкой при установке ремня ГРМ, после замены помпы? Дело в том, что меняя помпу, просто скинул ремень с верхнего шкива и придерживая чуть натянутым, что бы не слетел с зубьев шкива коленвала отвёл его в сторону. После замены помпы накинул ремень обратно точно по отмеченным точкам на ремне и на шкиве. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
linzometr Опубликовано: 17 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 17 мая 2022 На катушках питание есть ,есди нет то и на блоке 15 шины нет, чудес не бывает ----------По ремню ошибка вылезла бы скорее всего Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
EV-Motors Опубликовано: 17 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 17 мая 2022 Цитата: Сообщение от djighit Такой уточняющий момент. Воможно ли, что проблема может быть связана с ошибкой при установке ремня ГРМ, после замены помпы? Дело в том, что меняя помпу, просто скинул ремень с верхнего шкива и придерживая чуть натянутым, что бы не слетел с зубьев шкива коленвала отвёл его в сторону. После замены помпы накинул ремень обратно точно по отмеченным точкам на ремне и на шкиве. Да! возможно ГРМ неправильно! проверяй его в первую очередь! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
linzometr Опубликовано: 17 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 17 мая 2022 Датчик колена не спереди стоит, может разьем снимал и не защелкнул Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Igor33 Опубликовано: 17 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 17 мая 2022 Сканер пока не при чём, если бы блок умер, наверное вентиляторы бы маслали. Обороты на тахометре отображаются? Искра? Впрыск? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
linzometr Опубликовано: 17 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 17 мая 2022 Он с блоклм не связывается обороты не увидит Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
djighit Опубликовано: 17 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 17 мая 2022 Датчик коленвала не трогал, так как до не него хрен доберёшься, а вот датчик распредвала, после того, как дрыгун перестал заводиться снимал фишку и смотрел - вроде всё в норме. то есть контакты и провода. Как пишет EV-Motors думаю, что действительно, что то связанное с ремнём ГРМ. По всей видимости, завтра, буду опять разбирать морду, скидывать шкив с коленвала и смотреть метки на зубчатке коленвала и распредвала. Может ещё есть варианты? ---------- Цитата: Сообщение от Igor33 Сканер пока не при чём, если бы блок умер, наверное вентиляторы бы маслали. Обороты на тахометре отображаются? Искра? Впрыск? Какие обороты тахометра, если дрыгатель не заводится? Есть, конечно, небольшое дёрганье стрелки. но не более. бензонасос проверял - норма. Если не синхронизированы датчики распреда и коленвала, может ли это блокировать ЭБУ и не давать возможность завестись железяке ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Igor33 Опубликовано: 17 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 17 мая 2022 Да, тяжёлый случай, если обороты не знаешь как смотреть. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
djighit Опубликовано: 17 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 17 мая 2022 Цитата: Сообщение от Igor33 Да, тяжёлый случай, если обороты не знаешь как смотреть. В каком смысле? Поясни, что имеешь ввиду. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
linzometr Опубликовано: 17 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 17 мая 2022 Ну как сказать,если есть импульсы управления на катушках и форсунках значит колено живое,простым светодиодным пробником можно глянуть осцил даже не нужен,питание на катушках смотрел при влюченом зажигании есть или нет.Если ты уверен что все по меткам поставил то зачем туда второй раз лазить,если не уверен то не за своё дело взялся проверять надо до закрытия кожуха ГРМ. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
stofavorit Опубликовано: 17 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 17 мая 2022 Банальное совпадение. При чем ГРМ до того что нету питания на блок? Предохранители все смотрел? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
EV-Motors Опубликовано: 17 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 17 мая 2022 Цитата: Сообщение от stofavorit Банальное совпадение. При чем ГРМ до того что нету питания на блок? Предохранители все смотрел? а кто казал что питание нет на блоки? от куда тогда стрекла тахометра скачит? от куда питание на катушки и форсы? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
vavan1955 Опубликовано: 17 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 17 мая 2022 Если все питания есть, почему не выходит моторник на связь? Вот от этого и надо плясать. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
