    Audi A7 4G Steering Angle Sensor
    Авто 2013 год, приехало с разорванным шлейфом в улитке.Шлейф запаял, но видимо провернул диск датчика угла поворота. Теперь в 16 блоке Steering wheel постоянно висит ошибка 00778 - Steering Angle Sensor (G85) 014 - Defective. Метки на диске вижу, но как расположены изначально диск и поводок подсчёта оборота руля относительно корпуса, я не знаю.Ну и конечно, EEPROM 95080- в параметрах постоянно висит 819 град. Хотя в steering angle sender (internal) угол меняется корректно. Если есть знающие в этой проблеме, отзовитесь пжлста, возможно на платные варианты.
    Чинил несколько шлейфов на Тигуане. Там вроде не затрагивается сам датчик? Адаптацию после установки на машину делали?
    Адаптация не пройдет, если отклонение более, чем +- 5градусов. На таких свежих не делал, а постарше с оптическими датчиками-снимаешь датчик и выставляешь кольцо, чтоб в районе нуля текушие были. Потом адаптация.
    Сообщение от walerka
    Здесь несколько по другому
    Сообщение от Мараконин
    пробовал. Постоянно показывает 819 град, как не выставляй
    Вроде там на оптическом диске стрелка стоит. На E90 точно стрелка есть, перебирал недавно.
    Сообщение от ra4yle
    ремонтируется модуль такой запросто, делал уже
    Да, действительно, при должном навыке особых проблем нет. Давно уже сделал и авто катается
