    Странные ошибки
    На Пассат Б5 2001г. двигатель AWM появились странные ошибки
    00462 - БУ регулировки положения заднего сиденья с функцией памяти(J522)
    49-00 - нет связи
    00463 - Блок управления цифровой аудиосистемы(J525)
    49-00 - нет связи
    Хотя заднее сиденье никаких регулировок не имеет,да и аудиосистема стоит
    оригинальная магнитола ошибок не даёт.
    Не могу найти где конкретно копать,может кто подскажет в чём причина?
    Сообщение от Igor33
    Докупить J522 и J525.
    Спасибо за ответ,но я так понимаю предлагаете докупить блоки регулировки сиденья и блок управления цифровой аудисистемой?Но я говорил уже,что на машине нет никакой электроники в сиденьях нет.Если же это шутка то так и скажите.
    Сообщение от Maso
    Отключить в комплектации
    Спасибо.А если поподробнее не скажите,что можно отключить в комплектации?
    Сообщение от volksjra
    Я не специалист по пассату, но у тебя включены опции которых физически нет в машине. Ты же сам об этом и пишешь :) тебе и предлагают их доустановить или отключить в настройках. Как отключить? Ищи в сети дооснащение к примеру сиденьями с памятью/ електрикой и вперёд от обратного, т. е отключай )
    В каком блоке эту ошибку видишь? Если в блоке комфорта, вот там и меняй кодировку. Запусти шнурком скан всех ошибок по всем блокам и выложи результат, хоть станет понятно, в каком блоке и какая кодировка в блоках. И для слово "спасибо" есть кнопка под сообщением.
    Сообщение от AWAS
    Переиницализируй гетвей (сохрани тот же код).
    Спасибо за подсказку.Перекодировал гетвей и ошибки исчезли.
