    Проблемы подключения vas5054a
    Проблемка... ПОМГИТЕ ПЛИЗ
    Подключаюсь по шнурку, дрова устанавливаются, когда зохожу в edic hardware instalion, пишет : не может считать номер прибора...
    http://i58.fastpic.ru/big/2014/0226/bc/fd7acfb54598311af49833740192a5bc.jpg
    Что делать????((
    По БТ подключается... Но когда в этом же эдике пытаюсь выбрать порт
    http://i33.fastpic.ru/big/2014/0226/09/8b2a7f0c6cecd6855bd9367a7f86f909.jpg
    Выдает ошибку
    http://i33.fastpic.ru/big/2014/0226/24/d258b16cc0cbd0b2bc8932c97c154224.jpg
    Стоит ХР
    Вот что нашел в мануале
    невозможно считать номер устройства
    Если соединение с VAS5054A не установлено, появляется сообщение об ошибке The device number could not be read (Номер устройства не может быть считан) (Рис. 1-16).
    Проверить заново установку VAS 5054A.
     Проверить подачу питания на VAS 5054A, т. е. проверить, горит или мигает синий
    индикатор на торце корпуса.
     Находится ли компьютер в пределах досягаемости трансмиттера?
     Соответствует ли серийный номер, указанный при установке аппаратуры EDIC,
    серийному номеру на идентификационной табличке VAS 5054A?
     Дополнительно для VAS 6150: проверить, что интерфейс Bluetooth VAS 6150 включён — > выключатель расположен позади ручки для переноски прибора
    Все хорошо, кроме 3 пункта
    Как проверить соответствие номера?
    Просто в устройствах блитеза, типа подключено к vas5054
    В свойствах можно com порт посмотреть
    Попробуй подключаться к адаптеру по синему зубу через прогу bluesoleil какой нибудь 8-ой версии , у меня только так получилось заставить работать.
    стандартный пароль на подключение по синезубу: 082145725. далее становятся драйверы и сможешь в диспетчере устройств увидеть что-то типа: Softing device. смотришь ком-порт, его и указываешь при настройке.
    Когда по синиему зубу подключаюсь и указываю этот праоль, в диспетчере новых устройств не появляется..
    Соответствует ли серийный номер, указанный при установке аппаратуры EDIC - но при установке эдика ничего не нужно указывать, негде
    Только при подключении к бт
    Установка и конфигурация
    В процессе установки и конфигурации возникают следующие ошибки:
    Код ошибки
    Описание ошибки
    10
    Права администратора недоступны. Произвести установку или изме-нение данных устройства с административными правами.
    11
    Данная операционная система не поддерживается.
    12
    Необходимый пакет обновлений не установлен. Установить необ-ходимый пакет обновлений. (см. раздел «1.3 Требования к системе»)
    13
    Ввод данных устройства прерван. Установка будет завершена.
    14
    Настоящая версия D-PDU API уже установлена. Повторная установка необходима только для исправления существующей версии D-PDU API.
    15
    Конфигурация неисправна. Повторить установку данного диагности-ческого интерфейса.
    16
    Запись конфигурации невозможна. Нет прав для записи в регистр.
    Права для записи требуются для:
    HKEY_CURRENT_USER\Software\Softing
    17
    Запись конфигурационного файла журнала невозможна. Проверьте права на осуществление записи в каталог данных прило-жения (см. раздел «3.3 Тестирование установки»)
    18
    Неполная установка. Повторить установку данного диагностического интерфейса.
    19
    Общая ошибка в системе
    В процессе тестирования установки могут возникать следующие ошибки:
    Код ошибки
    Описание ошибки
    30
    Ошибка загрузки порта SAE J2534-1. Повторить установку данного диагностического интерфейса.
    31
    Диагностический интерфейс недоступен Диагностический интерфейс подключен к автомобилю? Соединение с ПК выполнено правильно (USB, Bluetooth)? (см. подробнее Руководство диагностического интерфейса)
    32
    Диагностический интерфейс уже используется. Завершить исполь-зование диагностического интерфейса другим приложением.
    40
    Общая ошибка на шине автомобиля доступ к CAN и К-линии. Не удалось отправить запрос OBD на автомобиль.
    41
    Нет ответа на шине автомобиля доступ к CAN и К-линии. Зажигание автомобиля включено?
    50
    Понимаю что вопрос уже исчерпан, но может поможет для тех кто столкнется с проблемами с подключением.
    Также не мог долго получить стабильного подключения с головкой. Помогло подключение через bluesoleil 10 версии. Еще важно при подключении по синему зубу, чтобы usb кабель был отключен.
    Сообщение от sergeich
    То что имеется у людей "на руках", думаю вообще не стоит через синизуб подключать...дабы не убить блоки...
