antohin Опубликовано: 17 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 17 мая 2022 Доброго времени суток! Автомобиль Audi A4 B5 1999, AHL, МКПП. Катализатор был вырезан пару лет назад. Звук от прогревочных оборотов 1200 шикарен. Хочу отключить этот режим через vag-com. Сейчас в блоке двигателя установлен программный код 04001. Какое значение нужно установить вместо этого? Надо ли еще вводить login при этом? Я его не знаю. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
melkon Опубликовано: 17 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 17 мая 2022 Узбакойся ничего ты там VAGcom не сделаешь . Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
antohin Опубликовано: 17 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 17 мая 2022 Судя по интернетам, у кого-то получалось.https://www.drive2.ru/l/470055790477050274/ Как можно решить проблему? Лямбда здесь замешана? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
melkon Опубликовано: 17 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 17 мая 2022 Цитата: Сообщение от anto.hin Судя по интернетам, у кого-то получалось.https://www.drive2.ru/l/470055790477050274/ Как можно решить проблему? Лямбда здесь замешана? Ты разницу видишь о каком моторе пишут там и какой у тебя ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
antohin Опубликовано: 17 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 17 мая 2022 Да. Там застарелый движок? Чем можно мой расковырять? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
