    Схема моторника A6 C6 3.0
    Приветствую всех, нужна ваша помощь, установил эльзу, но электросхемы не просматриваются, в общем на машине друга вин WAUZZZ4F46N180737, диагностика показала ошибку по датчику температуры масла двс, показывает минус 40, скиньте пожалуйста схемку моторника.
    Сообщение от Andrey kar
    Думаю тут не понадобится схема мотороника.
    Датчик температуры/уровня масла стоит в поддоне картера и электрически связан только с приборной панелью, а мотроник получает информцию уже от панели по внутренней CAN-шине.
    Выход этого датчика из строя и обрыв/плохой контакт из-за грязи и масла в его разъеме довольно таки частое явление.
    Загляни сюда
    Что показывает этот датчик по температуре, если считывать его данные при диагностике приборки?
    Сообщение от veloseeped
    Загляни сюда
    Дядя Леша я не перестаю тебе поражаться ! drive2 - вот же не ожидал что ты и там просматриваешь нужные вещи .
    Загляни сюда
    Имеется ввиду диагностика сканером, или его показания можно с приборки посмотреть?
