    VAS-PS через оригинальный AVDI (Abritus72) J2534
    тема скорее информационная, вдруг кому понадобиться...
    - Ей богу, немало времени потратил в интернете в поисках, ХОТЬ КТО то пробовал или пытался осуществить подобную связку - НЕ НАШЕЛ !!!
    ИТАК:
    1. работаю с виртуальной машиной VMWARE, VAS-PS 19.01.01rus-2013 - уже установлен.
    2. подкл AVDI к компьютеру
    3. не забываем пропустить AVDI через USB внутрь виртуальной машины (съемные устройства => Future Devices Avdi interface => подключить)
    4. все действия внутри виртуальной машины.
    запускаем "Setupinterface PassThru" драйвер, который идет в комплекте AVDI (я давно не обновлялся, у меня версия от 01.2015)
    При установке со всем соглашаемся, возможно попросит перезагрузиться
    5. запускаем "VCI-Manager" (после установки VAS-PC должен быть на рабочем столе).
    я выбрал из списка "PassThruDevice-Abritus72ltd - VSI - 2534". закрываем это окно.
    6. запускаем "Configurator" (после установки VAS-PC должен быть на рабочем столе).
    у меня по умолчанию стояло VAS5054
    - выбираем J2534
    - ставим галочку "Enable interface", при этом активным станет J2534
    - открываем закладку "AssignPhysicalinterfaceLink"
    CAN1 => ADD (добавляем) => появляется в правом окне
    K-Line1 => ADD (добавляем) => появляется в правом окне
    K-Line2 => ADD (добавляем) => появляется в правом окне
    все! нажимаем "cancel" => выходим из окна => закрываем конфигуратор
    - НАСЛАЖДАЕМСЯ !!
    Приветствую всех корифеев автодиагностики.
    Вопрос от "электрочайника" т.е. меня)))
    На приборке горит "чувак с пузырём"
    При опросе системы, нет связи с блоком "airbag" (опрашивал сканером autel maxi sys) все остальные блоки видит.
    Вопрос: кто зажигает значок на приборке, если связи с блоком нет. Или значок потому и горит, что нет связи?
    Прошу не закидывать помидорами..
    Торжественно клянусь, подтянуть матчасть)))
    С уважением!!!
    Если честно, только опросил. Просто смутило вот что, если на блоке нет питания или самого блока нет, кто включает значок? В других блоках нет ошибок связанных с этим. Почему центральный блок не жалуется на отсутствие связи с блоком SRS?
    Диагностику смени. Если бы не было связи с блоком подушек, то многие блоки на него ругались, а лампочку сама приборка зажигает по команде КАН шины от блока подушек.
    Сообщение от dimstr1
    Ну это же неправильно сформулировано.
    Если блока подушек нет вообще, лампочка по-твоему не будет гореть, ведь сообщать некому?
    Игорь, ну не придерайся. Отсутствие сигнала, это тоже сигнал. Главное, что умный меня поймет, а дураку это не надо.
    Всё прояснилось.. мой сканер не хочет вязаться с блоком подушек безопасости (проверил на другом туареге) все блоки видит, а 15 не в какую, я уж и через ауди и шкоду и порше и бентли))) заходил нет его((( Посоветуйте недорогой VAG-COM может у китайцев заказать, а то прошивки на мой не дешёвые.
    Заранее всех благодарю за участие!!!
