    Touareg 2011
    Здравствуйте! Данный авто XW8ZZZ7PZBG004692 ключ в слот вставляешь,а защёлка не срабатывает.VAS 5054 подоткнул код ошибки по отсутствию связи блоком защёлки.Питание всё проверил всё есть.Снял защёлку,моторчик, концевики целые,что можно ещё проверить пните в нужном направлении пожалуйста.
    Сообщение от dimstr1
    После чего произошло? Просадка питания и прикуривание? Протокол с ошибками скинь.
    Вечером приехал с работы владелец,утром не завёл. Просадки и прикурки не было.
    Сообщение от Maso
    Can проверь. Может из-за этого нет связи
    В митчеле посмотрел как такового CAN нет.Какая то LIN
    Связь появилась с блоком.
    Повесил осциллограф сигнальчик к защёлке приходит и есть "правильное общение" с замком,снял замок,проверки продолжаются.
    ВСМ меняй
    Думаю Вы правы, я тоже так думаю, к нему всё сходится.А не подскажете может чего проверить в BCM,на связь он выходит команды отдаёт ключ принимает и отдаёт,защёлку блокирует.
    BCM привязать без дилера не вариант? ODIS имеется но онлайна нет.
    По фольцам у меня статистики нет. Мне непонятно, почему все решили что виноват ВСМ, чем вторая сторона лина (защёлка) не может быть причиной потери связи? Откуда такая уверенность?
    БУ BCM попросит снять защиту компонентов,функционал будут ограничен.Один раз сдохла защелка на фрилендер2,но там предшествовал коротыш при установке сигналки...
