    Ошибка в 10 блоке.
    Всем привет.Ситуация такая:
    поставил на Октавию А7 нештатный задний парктроник Aviline.Закодировал по инструкции от службы тех.поддержки.Всё работает без проблем.Но в мозгах появилась ошибка 10 блока:
    Адрес 10: Парковочный ассистент II
    Не может быть достигнуто.
    В блок через Васю не даёт войти,сбросить ошибку не получается,сразу выходит новая.У кого есть мысли по решению?
    Сообщение от ladan
    убери его из списка гейта и будет тебе счастье.... нах неоригинал гейте прописывать то было?
    Делал дилер по инструкции службы тех.поддержки.То есть в 19 блоке нужно убрать?
    А нужно чтоб было без ошибок или чтобы работало корректно? Если делал дилер, то наверное у него и спросить проще будет? Парктроник не штатный, так каким образом он должен диагностироваться?
    Сообщение от dimstr1
    Диагностируется потому что подключен кан-шине через адаптер.И закодирован на вывод изображения на магнитолу.
    Работает корректно,и нужно чтобы без ошибок в мозгах.
    Вопрос решён.Диагност поставил не там галку в списке оборудования в 19 блоке.Галочку снял-ошибка сразу пропала.
