    Touareg 2008 Med 9.1.1 immo activ. Нужна помощь.
    7L0907560A Старый блок погиб. Еепром все FF. Новый (б.у) блок отличается только хардом (03 новый, 04 который стоял). Авдиком кладем CS, vin и тд. Все записывает, но иммо все равно активно. Дамп кейси есть. Есть мысли что не так? BDMом считал оба блока (если что).
    Все сделал. Можно закрыть)
    доброго времени суток попала в ремонт ауди а6 wauzzz4f06n154118
    читаю васом пс ошибка р0568 - переключатель круиз контроля - Е45 недостоверный сигнал
    кодировка двигателя 01 05 00 00 02 07 01 20
    кодировка подрулевого 2041
    в блоке измерений 66 вижу переключение ричажком
    в какую сторону искать ?
    Ошибка спорадическая или постоянная? в 66 видны все положения переключателя? круиз работает? или следуя тест-плану Вас-РС проверка не дает положительного результата.
    В измерительных должна быть видна недостоверность, что-то пропускаешь.
    Как неисправность возникла или только что доустановили?
    Рычаг не от АСС?
    ричаг обичний круиз в 66 блоке видно все положения рычага
    в включенном положении круиза код 00000001 если рычаг от себя код 00000011 в положении оф 00000000 в положении оф ошибка трется когда включаю опять появляется на счет доставной или нет не скажу сос слов клиента он никогда не работал ошибка постоянная
    положений более, нежели два, которые указаны вами.
    066,0,Electronic Throttle (Cruise Control System)
    066,1,Vehicle Speed,(current)
    066,2,Switch Positions I,,See Label File
    ; xxxxxxx? = Brake Light Switch
    ; xxxxxx?x = Brake Pedal Switch
    ; xxxxx?xx = Clutch Pedal Switch
    ; xxxx?xxx = CCS (Cruise Control System) enabled
    ; xxx?xxxx = ACC (Adaptive Cruise Control) available
    ; xx?xxxxx = Main Switch engaged
    ; ??xxxxxx = CCS Status
    066,3,Vehicle Speed,(specified)
    066,4,Switch Positions II,,See Label File
    ; x0xxxxx? = CCS ON (CAN)
    ; x0xxxx?x = SET (CCS ON)
    ; x0xxx?xx = Deceleration (-)
    ; x0xx?xxx = Acceleration (+)
    ; x0x?xxxx = SET
    ; x0?xxxxx = RESUME/RESET
    ; ?0xxxxxx = CCS ON (Hardware Pin)
    по VIN нет заводской комплектации круизом, так что проверяйте коректность всех соединений и кодировок.
    Рычажок подключается на подрулевой блок, еще один провод идет с подрулевого к блоку двигателя.
    Сообщение от Igor33
    По вину 7X1 Park distance control.
    Это парк ассистент, к круизу не имеет никакаго отношения
    11001000
    066,4
    00000001 сss on
    00000101 = Deceleration (-)
    00001001 = acceleration (+)
    00100001= resume
    00000011=cancel
    00000000= css of
    ето то что я вижу в измирениях
    с подрулевого выходят 7 проводов который из них идет на ебу двигателя?
    Сообщение от Diag_VAG
    Блин, с соседней темы парктроники в голове оказались)
    Куска провода может не хватать от переключателя до Е-Бокса под лобовым с 5-го пина.
    вот вторая часть соединения провода к предыдущей картинке
    по идеи проверяеш наличие провода, если есть прозваниваеш.
    еще заметил, что кодировка ЭБУ двигателя неверная в 6 байте, на обычный круиз должен быть "0", на адаптивный круиз - "1". вам надо "0"
    подкинул провод ошыбка ушла есче один вопросик можно кинуть часть схемки с датчиком уровня омивайки ?
    здравствуйте! audi a6c5 возможно отключить прогрев двигателя? или как то откоректировать температуру прогрева? ато рычит и дымит так как нету уже катализаторов!
    2.8 бенз.
    Кто сталкивался? Есть возможность коректировать температуру прогрева на етих блоках?
