    постоянно горит индикатор перегоревшей лампочки!
    Шкода Октавия 2011г
    в габаритах стояли светодиоды, заменили на обычные. проверили работу всех световых приборов. ВсЁ работает! Правая задняя туманка (лампочка двухконтактная) работает только в режиме "габарит". но это штатно...
    Хде собака порылась?
    Сообщение от stevenline
    ... Там ХДЕ ошибка в блоке электрики !!! ... Хоть бы в доп стопе к примеру...
    Диагностику включай!!!
    Шкода Октавия 2011г
    Клемму АКБ любую передёрни примерно 15-20 сек.
    А провод на правую туманку есть? Правая задняя туманка как правило не подключена,хоть и лампочка стоит...а индикатор на приборка проверить только через диагностику,либо блок контроля ламп приказал долго жить,ещё как вариант-лампы не той мощности. Индикатор постоянно горит или загорается при включении габаритов?
    Тут передача "Что? Где? Когда"? Вы что тупые темы создаёте? Или нам приз положен, если угадаем? Подключите диагнозу, там чёрным по белому написано будет где и что перегорело!
    [QUOTE=Индикатор постоянно горит или загорается при включении габаритов?[/QUOTE]
    После включения зажигания через секунд 30 загорается и не мигает.
    ... Ошибка какая в блоке записана ? ... Какую цепь не видит блок?
    Сообщение от Мараконин
    Если Вам тема кажется, тупой, на неё можно не реагировать. Но за совет подключить диагнозу, спасибо ;) обязательно воспользуюсь.
    И всем, кто откликнулся и возможно еще откликнется, Мерсибо!!!
    Сообщение от megabyteauto
    Жалуется на ходовые огни... хотя работают...
    Потер ошибки... перестали работать ... но и лампочка неисправности на щитке не появляется ))))
    Как то так... создавая тему, подумал что есть больные места у а5 и здесь о них знают )
    Конфигурацию смотри...
    ничего не понимаю... опять ходовые огни заработали... но и загорелась контрольная лампочка ))))
    Не поленился! Заменил все 22 рабочие лампочки на 22 новые )))))
    Пока не загорелась неисправнось... неужели такой чувствительный модуль???[COLOR="Silver"]
    Возможно здесь собака порылась... Диоды с обманками могли "выжечь" микросхему в ВСМ...
    по теме ... на днях была октавия а7 ... постоянное свечение индикатора перегоревшей лампы ... программно ходовые огни отключены -горит !включаем ходовые -горит (сами ходовые огни не влючаются ) ... замена ламп ходовых огней -все ок и при включенном и при выключенном режиме
    на гольф7 и октахуа7 была тпи на обновление bcm по ложным срабатываниям неисправности освещения
    Ок.
    "Куплю пиджак с карманАми и в Ялтуууу" ))))))
    С такими темпами ремонта ... только на пижмак с карманами и заработаешь! ... И будет у тебя Жужа бела , да Машка сера!
    ... А в Ялту без машины с магнитофоном и пиджака с отливом ... Не пустят!.....
    ...Где неконтакт был , что по ошибкам?!
    Если ксенон штатный стоит, то возможно неисправен один из датчиков уровня автомобиля. Тогда тоже будет гореть лампочка неисправности ламп.
    Сообщение от walerka
    Спасибо, обошлось заменой всех ламп накаливания!
    жэсть ! каждый раз из за одной все 22 менять ?
    мля ! и мафон поставил и пинжак отлил -один хрен ... пока мост недостроят -велено не пущать
    Сообщение от margadon
    Теперь только змея с кольцом в помощь.
    )))))))))))))))) Дык машина уже давно уехала ))))
    А ругался на адаптивки...
    нееее больше не буду ))) первый раз обслуживание с таким электрическим приключением )))) надеюсь последний
    так все же носятся туда обратно ) вот мы и по проторенной дорожке и махнемммм )
