    Диагностика через Odis 3.0.3
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Недавно приобрел Vas 5054a и никак не могу посмотреть такие параметры как плавность хода, значение воздухомера и т.п. Вроде везде во всех функциях смотрел, но не нашел. Может кто что подскажет.
    Так и не найдешь. Нет таких параметров.
    Есть данные по расходу воздуха или регулирование оборотов путем изменения опережения зажигания.
    На дизелях немного другая история.
    Сообщение от AWAS
    А как проверить двигатель, например троит он, как на бмв или мерсе или видно будет только по ошибкам?
    Не знаю, как на других, на Вагах в измерениях можно смотреть пропуски зажигания в отдельности по каждому цилиндру, если конечно мозг не сильно старый. Обычно после 2000 года обнаружение пропусков реализовано в прошивке. Ошибки вываливаются только в случае многочисленных пропусков.
