adolf80 Опубликовано: 16 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 16 мая 2022 Вчера загорелись на приборке 3 ошибки: тормозной системы, ESP и ABS и предложило ехать в ремонт!!! Заглушил и снова завел - ошибка тормозной системы пропала но остальные две горели, включил и выключил стояночный тормоз и ошибки пропали. Лог ошибок прилагаю: Цитата: Адрес : 0003 Системное имя : 03 - Антиблокировочная система Вариант протокола : KWP2000/TP20 ( Ereignisse : 1 ) -Идентификация: Номер детали АО : 3AA614109AB Номер детали : 3AA614109AB Номер версии АО : H07 Номер версии ПО : 0022 Дата выпуска : 31.05.2011 Кодирование : 2408 Возможность прошивки : перепрограммируемый Обозначение системы : J104 C2 450M V463 -Записи в регистраторе событий: Запись в регистраторе событий Номер : VAG00301: Насос обратной подачи ABS Тип ошибки 1 :tbd Тип ошибки 2 : спорадически (время от времени) -Стандартные параметрические условия: Дата : 26.05.16 Время : 14:53:01 Пробег (DTC) : 152859 Приоритет : 2 Счётчик частоты проявления : 1 Индекс забывания / ездовой цикл : 138 -Расширенные параметрические условия: 67 km/h 0x0000 00000000 00000000 14.25 V 00011111 71 0x0000 Что это за насос и чего ожидать в дальнейшем? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
RaChIlA 20 Опубликовано: 16 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 16 мая 2022 adolf80, обычный насос, стоит на самом блоке ABS, ESP, грозит заменой блока, потому что продается он в сборе, а так по теме предохранитель и щетки на этом насосе( если заменишь). Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Thomaso11XI Опубликовано: 16 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 16 мая 2022 вот что говорит РОСС-ТЕЧ об этом: When found in VW Passat (3C) and CC (35) models with control module part numbers; 3AA 614 109 AB, 3AA 614 109 AC, 3AA 614 109 AD and 3AA 614 109 AE may have a flash update available for false fault codes. RoW (Rest of World) TPI # 2029827 includes the following DTCs: 00301 and 01325 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
adolf80 Опубликовано: 16 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 16 мая 2022 Кто может предоставить TPI2029827 ? Буду очень благодарен. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
KOET Опубликовано: 16 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 16 мая 2022 Начинай благодарить Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
adolf80 Опубликовано: 16 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 16 мая 2022 Согласно этому TPI надо шить прошивку 3AA 614 109 AF 0023 т.к. у меня блок - 3AA 614 109 AB 0022 Скачал 67 диск но на нем нету этой прошивки. На диске только 3AA614109_0023 . Как быть? Все что описано в ТПИ у меня происходило в точности как описано не однократно. Шить 3AA614109_0023 ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
veloseeped Опубликовано: 16 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 16 мая 2022 Цитата: Сообщение от adolf80 Согласно этому TPI надо шить прошивку 3AA 614 109 AF 0023 т.к. у меня блок - 3AA 614 109 AB 0022 Скачал 67 диск но на нем нету этой прошивки. На диске только 3AA614109_0023 . Если мы преобразуем этот флеш-контейнер в чистый дамп, то увидим следующее... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
adolf80 Опубликовано: 16 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 16 мая 2022 Цитата: Сообщение от veloseeped Если мы преобразуем этот флеш-контейнер в чистый дамп, то увидим следующее... Понял, значит подходит. Еще вопрос: Судя из stt файла: ; --- 5K0907044DT - AM2678594 5K0907044DT; 1010; 5K0907044DT; FL_5K0907044_B_1012.frf; 5K0907044DT; FL_5K0907044_B_1012.frf; ; ; У меня блок климата 5K0907044DT; 1010 Значит я могу его прошить вот этой прошивкой FL_5K0907044_B_1012.frf Правильно? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Demeisen Опубликовано: 16 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 16 мая 2022 adolf80, Вытащи и посмотри предохранитель на предмет проплавления ног в местах контакта. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dobryg Опубликовано: 16 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 16 мая 2022 Согласен с последним сообщением.вынь посмотри предохранитель на насос АБС-увидишь прижоги (чисть контакты,меняй предохранитель)-известная тема! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
