andreevm Опубликовано: 16 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 16 мая 2022 Друзья, направьте в правильном направлении. Машина - СС/13 Проблема следующая: Примерно при 15 км/ч сам включается парктроник, диагностика 10 блока говорит, что включена задняя передача. Откуда берется информация о включенной передаче? Блок 02 показывает все правильно, никакой задней в это время не включено. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
lormem Опубликовано: 16 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 16 мая 2022 АКПП, Механика, ДСГ, мало вводных Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
andreevm Опубликовано: 16 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 16 мая 2022 Цитата: Сообщение от lormem АКПП, Механика, ДСГ, мало вводных DSG6 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
lormem Опубликовано: 16 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 16 мая 2022 Цитата: Сообщение от andreevm DSG6 круто, в электронном блоке мехатроника все это берется Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
andreevm Опубликовано: 16 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 16 мая 2022 Цитата: Сообщение от lormem круто, в электронном блоке мехатроника все это берется Как я писал выше, в мехатронике передача отображается правильная, никакого заднего хода там нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
TForce Опубликовано: 16 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 16 мая 2022 Если стоите на месте в измеряемых четко видит включение и выключение задней? Парктроник "сидит" на CAN привод. Другие блоки на приводе видят заднюю? Сигнал на CAN проверяли? Искажения есть? Если нет, то скорее всего блок устает. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
andreevm Опубликовано: 16 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 16 мая 2022 Что видят другие блоки, висящие на КАН привод, проверю завтра. Заметил, что камера заднего вида, тоже видит включенную заднюю передачу(может сигнал от парктроника?). Как проверить сигнал и искажения? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
adn1271 Опубликовано: 16 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 16 мая 2022 Вот так. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
andreevm Опубликовано: 16 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 16 мая 2022 И еще, кто может помочь сканом каналов адаптаций 1K8919475E или другого на железе 5q0919298? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
andrewpg Опубликовано: 16 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 16 мая 2022 вот смотри: Цитата: ECU: 0076 - Parking Assistance LL_ParkiAssisUDS (EV_EPHVA2CAU3700000_009) Master - 001 Identification System descriptionPLA 3.0 12K Software version0161 Hardware versionH08 VW/Audi part number5QA919298 Hardware part number5Q0919298C Coding0271265951 ASAM/ODX file identificationEV_EPHVA2CAU3700000 ASAM/ODX file version009017 Master - 006 Read coding [LO]_Links-Rechtsverkehr:[VO]_Rechtsverkehr [LN]_Parking Assistance:[VN]_PLA [LN]_Car_trailer_assistant:[VN]_Not_Installed [LN]_Hybrid ECar Auswahl:[VN]_Not_Installed [LN]_Taster APS-Stummschaltung Auswahl:[VN]_activated [LN]_limited operation:[VN]_available [LN]_Anzeige Fahrschlauch:[VN]_mit_Fahrschlauchanzeige [LN]_Visual_Indicator:[VN]_mit_OPS_360 [LN]_BAP-Version Auswahl:[VN]_activated [LN]_Kamera System Auswahl:[VN]_VPS_Camera_System [LN]_Driving_experience_switch:[VN]_not available [LN]_AHK Auswahl:[VN]_mit AHK (manuell abnehmbar) [LN]_Adaptive_cruise_control:[VN]_activated [LN]_Automatische Aktivierung Auswahl:[VN]_activated [LN]_HeadingControl Unterstützung Auswahl:[VN]_Spurhalteassistent deaktiviert [LN]_Rear_Cross_Traffic_ Alert:[VN]_mit RCTA [LN]_Fahrzeug kodiert Auswahl:[VN]_coded [LN]_Getriebe Auswahl:[VN]_Automatic_Transmission [LN]_Start Stopp Auswahl:[VN]_activated [LN]_HDA Auswahl:[VN]_Not_Installed Master - 007 Read adaptation [VN]_Acoustic_Indication_Volume_Level_Rear: [LN]_No_Display:[VN]_Level_6 [VN]_Acoustic_Indication_Frequency_Level_Rear: [LN]_No_Display:[VN]_Level_4 [VN]_Acoustic_Indication_Volume_Level_Front: [LN]_No_Display:[VN]_Level_4 [VN]_Acoustic_Indication_Frequency_Level_Front: [LN]_No_Display:[VN]_Level_6 [VN]_Audio_Volume_Control_Request: [LN]_No_Display:[VN]_On [VN]_Acoustic_Indicator_For_Activation: [LN]_No_Display:[VN]_On [VN]_PDC_Maximum_Speed_Limitation: [LN]_No_Display:15 [UN]_km/h [VN]_Acoustic_Warning_Folding_Top: [LN]_No_Display:[VN]_Not_Active [VN]_Deactivating_Of_Start_Stop_Function: [LN]_No_Display:[VN]_Start_Stop_Function_In_Control_Module_Active [VN]_Vehicle_Excess_Length: [LN]_No_Display:0 [UN]_cm [VN]_PLA_Minimum_Speed_Limitation: [LN]_No_Display:37 [UN]_km/h [VN]_Wheel_circumference: [LN]_No_Display:2,000 [UN]_mm [VN]_Vehicle_Excess_Width: [LN]_No_Display:0 [UN]_cm [VN]_Vehicle_Road_Kerb_Distance: [LN]_No_Display:15 [UN]_cm [VN]_Set_Development_Mode_Messages: [LO]_Dev_Id_Low_Nibble:[VN]_Not_Activated [LO]_Dev_Id_High_Nibble:[VN]_Not_Activated [VN]_Productionmode: [LN]_value_parameter:[VN]_deactivate [VN]_Productionmode deactivate: [LN]_value_parameter:[VN]_deactivate [VN]_ARA_Angle_Control_Parameter_KD: [LN]_Overhang_Length:1.103 [UN]_m [LN]_Kappa_Ego_Max:0.180 [UN]_1/m [LN]_Controllable_Max_Curvature:1.308 [UN]_1/m Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
andreevm Опубликовано: 16 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 16 мая 2022 Цитата: Сообщение от andrewpg вот смотри: Спасибо, но нужен полный лог 1-65535 каналов чем нибудь типа VCP Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
TForce Опубликовано: 16 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 16 мая 2022 Если в блоке камеры тоже есть сигнал включения задней, то совсем другое дело. Блок камеры "висит" на CAN инфотеймед. Смотри что отображается в блоке бортовой сети. А в целом, с чего началось? Зачем тебе каналы адаптаций? Если у тебя два разных блока видят один и тот же сигнал. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
andreevm Опубликовано: 16 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 16 мая 2022 Цитата: Сообщение от TForce Если в блоке камеры тоже есть сигнал включения задней, то совсем другое дело. Блок камеры "висит" на CAN инфотеймед. Смотри что отображается в блоке бортовой сети. А в целом, с чего началось? Зачем тебе каналы адаптаций? Если у тебя два разных блока видят один и тот же сигнал. Хочу понять, откуда берется инфа о включении задней. Коробка выдает все правильно. Началось, возможно, после снятия заднего бампера, аккум был отключен, а может просто совпало. По каналам адаптаций, я уже проходил похожую проблему с фронтальной камерой. ---------- Цитата: Сообщение от TForce Если в блоке камеры тоже есть сигнал включения задней, то совсем другое дело. Блок камеры "висит" на CAN инфотеймед. Смотри что отображается в блоке бортовой сети. А в целом, с чего началось? Зачем тебе каналы адаптаций? Если у тебя два разных блока видят один и тот же сигнал. Да, и еще, в 9 блоке нет информации о включенной передаче. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
TForce Опубликовано: 16 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 16 мая 2022 Блок КПП дает сигнал. В CAN привод напрямую, в CAN комфорт и инфотеймед через Gateway(J533). Если у тебя только два блока видят сигнал включения задней, то пробуй по очереди "отщелкнуть" эти блоки и посмотреть, что изменится. Повторюсь, они подключены к разным шинам. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
andreevm Опубликовано: 16 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 16 мая 2022 Цитата: Сообщение от TForce Блок КПП дает сигнал. В CAN привод напрямую, в CAN комфорт и инфотеймед через Gateway(J533). Если у тебя только два блока видят сигнал включения задней, то пробуй по очереди "отщелкнуть" эти блоки и посмотреть, что изменится. Повторюсь, они подключены к разным шинам. Подозреваю, поехали мозги парктроника, а камера получает данные от него. При том, что камера хоть и говорит, что включена задняя, видео не показывает. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Pashustic Опубликовано: 16 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 16 мая 2022 andreevm, Есть у меня такой блок, ведет также.. Включаются парки автоматом Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
andreevm Опубликовано: 16 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 16 мая 2022 Цитата: Сообщение от Pashustic andreevm, Есть у меня такой блок, ведет также.. Включаются парки автоматом А есть живой, чтобы каналы адаптаций слить? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Pashustic Опубликовано: 16 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 16 мая 2022 Цитата: Сообщение от andreevm А есть живой, чтобы каналы адаптаций слить? Блок 3ае? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
andreevm Опубликовано: 16 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 16 мая 2022 Цитата: Сообщение от Pashustic Блок 3ае? 1K8919475E Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Pashustic Опубликовано: 16 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 16 мая 2022 Цитата: Сообщение от andreevm 1K8919475E Это новый блок 8 k У меня также он есть но разьемов нет для него Будешь в Питере , звони..подрубим и снимешь данные Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
andreevm Опубликовано: 16 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 16 мая 2022 Цитата: Сообщение от Pashustic Это новый блок 8 k У меня также он есть но разьемов нет для него Будешь в Питере , звони..подрубим и снимешь данные Так я в Питере. Скинь тел в личку. Когда можно подъехать? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Pashustic Опубликовано: 16 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 16 мая 2022 89522382316 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
andreevm Опубликовано: 16 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 16 мая 2022 Так, для информации: информацию о включении заднего хода в камеру выдает парктроник Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
andreevm Опубликовано: 16 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 16 мая 2022 Цитата: Сообщение от TinyQ andreevm, а если нет парктроника? в АБС направление движения для задних колес правильно определяется? Без парктроника камера вообще не получает данные о направлении движения. Да, с АБС все норм, все работало до отключения аккума. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
TinyQ Опубликовано: 16 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 16 мая 2022 так а что поменяли? зачем аккум отключали? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
