    [Проблема]Автоматически включается парктроник
    Друзья, направьте в правильном направлении.
    Машина - СС/13
    Проблема следующая:
    Примерно при 15 км/ч сам включается парктроник, диагностика 10 блока говорит, что включена задняя передача.
    Откуда берется информация о включенной передаче?
    Блок 02 показывает все правильно, никакой задней в это время не включено.
    • Ответы 51
    Сообщение от lormem
    круто, в электронном блоке мехатроника все это берется
    Как я писал выше, в мехатронике передача отображается правильная, никакого заднего хода там нет.
    Если стоите на месте в измеряемых четко видит включение и выключение задней? Парктроник "сидит" на CAN привод. Другие блоки на приводе видят заднюю? Сигнал на CAN проверяли? Искажения есть? Если нет, то скорее всего блок устает.
    Что видят другие блоки, висящие на КАН привод, проверю завтра.
    Заметил, что камера заднего вида, тоже видит включенную заднюю передачу(может сигнал от парктроника?).
    Как проверить сигнал и искажения?
    вот смотри:
    ECU: 0076 - Parking Assistance
    LL_ParkiAssisUDS (EV_EPHVA2CAU3700000_009)
    Master - 001 Identification
    System descriptionPLA 3.0 12K
    Software version0161
    Hardware versionH08
    VW/Audi part number5QA919298
    Hardware part number5Q0919298C
    Coding0271265951
    ASAM/ODX file identificationEV_EPHVA2CAU3700000
    ASAM/ODX file version009017
    Master - 006 Read coding
    [LO]_Links-Rechtsverkehr:[VO]_Rechtsverkehr
    [LN]_Parking Assistance:[VN]_PLA
    [LN]_Car_trailer_assistant:[VN]_Not_Installed
    [LN]_Hybrid ECar Auswahl:[VN]_Not_Installed
    [LN]_Taster APS-Stummschaltung Auswahl:[VN]_activated
    [LN]_limited operation:[VN]_available
    [LN]_Anzeige Fahrschlauch:[VN]_mit_Fahrschlauchanzeige
    [LN]_Visual_Indicator:[VN]_mit_OPS_360
    [LN]_BAP-Version Auswahl:[VN]_activated
    [LN]_Kamera System Auswahl:[VN]_VPS_Camera_System
    [LN]_Driving_experience_switch:[VN]_not available
    [LN]_AHK Auswahl:[VN]_mit AHK (manuell abnehmbar)
    [LN]_Adaptive_cruise_control:[VN]_activated
    [LN]_Automatische Aktivierung Auswahl:[VN]_activated
    [LN]_HeadingControl Unterstützung Auswahl:[VN]_Spurhalteassistent deaktiviert
    [LN]_Rear_Cross_Traffic_ Alert:[VN]_mit RCTA
    [LN]_Fahrzeug kodiert Auswahl:[VN]_coded
    [LN]_Getriebe Auswahl:[VN]_Automatic_Transmission
    [LN]_Start Stopp Auswahl:[VN]_activated
    [LN]_HDA Auswahl:[VN]_Not_Installed
    Master - 007 Read adaptation
    [VN]_Acoustic_Indication_Volume_Level_Rear:
    [LN]_No_Display:[VN]_Level_6
    [VN]_Acoustic_Indication_Frequency_Level_Rear:
    [LN]_No_Display:[VN]_Level_4
    [VN]_Acoustic_Indication_Volume_Level_Front:
    [VN]_Acoustic_Indication_Frequency_Level_Front:
    [VN]_Audio_Volume_Control_Request:
    [LN]_No_Display:[VN]_On
    [VN]_Acoustic_Indicator_For_Activation:
    [VN]_PDC_Maximum_Speed_Limitation:
    [LN]_No_Display:15 [UN]_km/h
    [VN]_Acoustic_Warning_Folding_Top:
    [LN]_No_Display:[VN]_Not_Active
    [VN]_Deactivating_Of_Start_Stop_Function:
    [LN]_No_Display:[VN]_Start_Stop_Function_In_Control_Module_Active
    [VN]_Vehicle_Excess_Length:
    [LN]_No_Display:0 [UN]_cm
    [VN]_PLA_Minimum_Speed_Limitation:
    [LN]_No_Display:37 [UN]_km/h
    [VN]_Wheel_circumference:
    [LN]_No_Display:2,000 [UN]_mm
    [VN]_Vehicle_Excess_Width:
    [VN]_Vehicle_Road_Kerb_Distance:
    [LN]_No_Display:15 [UN]_cm
    [VN]_Set_Development_Mode_Messages:
    [LO]_Dev_Id_Low_Nibble:[VN]_Not_Activated
    [LO]_Dev_Id_High_Nibble:[VN]_Not_Activated
    [VN]_Productionmode:
    [LN]_value_parameter:[VN]_deactivate
    [VN]_Productionmode deactivate:
    [VN]_ARA_Angle_Control_Parameter_KD:
    [LN]_Overhang_Length:1.103 [UN]_m
    [LN]_Kappa_Ego_Max:0.180 [UN]_1/m
    [LN]_Controllable_Max_Curvature:1.308 [UN]_1/m
    Сообщение от andrewpg
    вот смотри:
    Спасибо, но нужен полный лог 1-65535 каналов чем нибудь типа VCP
    Если в блоке камеры тоже есть сигнал включения задней, то совсем другое дело. Блок камеры "висит" на CAN инфотеймед. Смотри что отображается в блоке бортовой сети.
    А в целом, с чего началось? Зачем тебе каналы адаптаций? Если у тебя два разных блока видят один и тот же сигнал.
    Сообщение от TForce
    Хочу понять, откуда берется инфа о включении задней. Коробка выдает все правильно.
    Началось, возможно, после снятия заднего бампера, аккум был отключен, а может просто совпало.
    По каналам адаптаций, я уже проходил похожую проблему с фронтальной камерой.
    Сообщение от TForce
    Да, и еще, в 9 блоке нет информации о включенной передаче.
    Блок КПП дает сигнал. В CAN привод напрямую, в CAN комфорт и инфотеймед через Gateway(J533). Если у тебя только два блока видят сигнал включения задней, то пробуй по очереди "отщелкнуть" эти блоки и посмотреть, что изменится. Повторюсь, они подключены к разным шинам.
    Сообщение от TForce
    Подозреваю, поехали мозги парктроника, а камера получает данные от него.
    При том, что камера хоть и говорит, что включена задняя, видео не показывает.
    Сообщение от Pashustic
    andreevm,
    Есть у меня такой блок, ведет также.. Включаются парки автоматом
    А есть живой, чтобы каналы адаптаций слить?
    Сообщение от andreevm
    1K8919475E
    Это новый блок 8 k
    У меня также он есть но разьемов нет для него
    Будешь в Питере , звони..подрубим и снимешь данные
    Это новый блок 8 k
    Так я в Питере.
    Скинь тел в личку.
    Когда можно подъехать?
    Так, для информации:
    информацию о включении заднего хода в камеру выдает парктроник
    Сообщение от TinyQ
    andreevm, а если нет парктроника?
    в АБС направление движения для задних колес правильно определяется?
    Без парктроника камера вообще не получает данные о направлении движения.
    Да, с АБС все норм, все работало до отключения аккума.
