    Неактивные кнопки в VCDS при адаптации ключа
    Хочу адаптировать новый ключ (в Китае купил новый корпус, перекинул туда внутренности, но он отвязался).
    Купил кабель VAG KKL 409.1 (FTDI), перепробовал много программ, не получается…
    1) Проблема первая — у меня очень много блоков не читает. Пишет что много ошибок связи или вообще "блок управления не отвечает". Это как-то можно поправить?
    2) Проблема вторая. 46 блок (блок комфорта) открывается. Именно там и пытаюсь делать адаптацию через соответствующий раздел блока
    Но, когда уже нахожусь в меню адаптации. У меня кнопки "тест" и "сохранить" неактивные, точно такая же ситуация с полями выше и справа. Там тупо пусто и ничего нельзя ввести.
    Нажимаю "прочитать" канал 00 — ничего вообще не происходит… Канал 01 тоже ничего не меняет…
    Уже не знаю что там делать. Толи кабель тугой, толи я тугой… Помогите, комрады!
    Если Вы адаптируете дистанционное управление - зашли по адресу (46). Сигнал ключа в любом случае должен быть "виден" через блок измеренных величин. Последовательность действий при адаптации на сате Росс...
    ЗЫ: Проблемы со связью могут быть вызваны эммулятором, не штатым головным устройством, целостностью К линии.
    Там уже на этапе идентификации компонентов полный бред судя по скринам. Я бы этим кабелем груз не тяжелый привязывал.
    Так что делать то? Может проблема в шнурке или виндовс 10?
    Целостность самой шины проверить как не знаю...
    Лучше использовать виндовс 7. Для kkl кабеля возможно лучше использовать vcdc. Для проверки диагностики можете попробовать нажать кнопку ТЕСТ в меню настроек. Но я думаю - нужно искать другой кабель
    Сообщение от Sab0ter
    Не должно быть таких дублей? Проблема может быть из-за плохого кабелля?
    Покупать еще один кабель не охота, буду искать у кого можно взять потестить...
    А вообще, раскрутил свой, внутри реально FTDI.
    Sab0ter, что там подделывать, его некоторые сами клепают, кто с прошивкой микросхем и с паяльником дружит
    Сообщение от black876
    Чип. FTDI. Паяльником клепают. На коленке? И драйвера на него тоже наверное пишут. Шариковой ручкой видимо. Или тоже паяльником. На фанерке.
    Я имел ввиду сам кабель - знаю людей, которые его сами делали из каких-то других кабелей. Подделка чипов нашими китайскими партнерами - это особая тема.
    Мне кажется, программа, которую вы выбрали не подходит для этого шнурка
    Во первых она дицензионная, во вторых наверное даже не помнит такого шнурка.
    Поищите такие версии : Vag Com 311 rus, VCDS Lite . Думаю они заработают более корректно. Если нет - искать боле менее свежий шнурок с СОБСТВЕННЫМ ПО!
