    Подключение новой головы.
    Всем доброго времени суток.Помогите подключить по божески голову на рапида 16 м.г. Чтобы запахал CanBus.У знакомого стоит такая же на Йети 13 г,правда там квадлок как раз тот,что и на магнитоле.Пробовал кидать провода из белой фишки(вроде она канбас) на магнитолу,ноль эмоций. Да и подключил пока по уродской схеме с B+ сделал перемычку на ACC.
    Заранее благодарен.
    Снял лог через VCDS,вот такие ошибки выдает со сторонней головой. Подскажите куда копать.
    Address 17: Instruments (J285) Labels: 5G0-920-xxx-17.clb
    Part No SW: 5JA 920 749 A HW: 5JA 920 749 A
    Component: KOMBI 202 2310
    Coding: 032504002080000810083A001000000000000000
    Shop #: WSC 01530 935 00200
    ASAM Dataset: EV_DashBoardVDDMQBAB 009051
    ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_009_SK37.rod
    VCID: 408F2625DB52504289-8014
    2 Faults Found:
    16777018 - Function Restricted due to Interrupted Communications
    U1110 00 [009] - -
    Confirmed - Tested Since Memory Clear
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000001
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 122
    Mileage: 2392 km
    Date: 2017.03.09
    Time: 18:18:19
    16777020 - Function Restricted due to Interrupted Communications
    U1110 00 [009] - -
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 122
    Mileage: 2392 km
    Date: 2017.03.09
    Time: 18:18:19
    Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 6C0-909-901-V1.clb
    Part No SW: 6C0 909 901 A HW: 6C0 937 089
    Component: GW MQB A0 H10 GW MQB A0 H10 00940094
    Revision: -------- Serial number: 006308038158
    Coding: 01010038200A64000000000000000000000105000000000000 0000000000
    ASAM Dataset: EV_GatewA0Lear 013020
    ROD: EV_GatewA0Lear_SK25.rod
    VCID: 264390BD59369E7293-8072
    Multi Function Steering Wheel Control Module:
    Subsystem 1 - Part No SW: 3V0 919 719 A HW: 3V0 919 719 A
    Component: E221__MFL-PR6 H02 0150
    Serial number: 000000000A1485040816
    1 Fault Found:
    131699 - Control unit for information electronics 1
    U1054 00 [009] - No Communication
    Address 5F: Information Electr.
    Cannot be reached
    End-------------------------(Elapsed Time: 03:13)--------------------------
    Сообщение от Pobelochnik
    Если Вы хотите получить ответ на свой вопрос, то должна быть конретика! Что стояло? Что поставили и от куда? Желательно протоколы диагностики (адреса, каталожные номера деталей, протоколы общения).
    Сообщение от adn1271
    Извиняюсь за свое скудоумие,в виду того,что только начинаю постигать азы данной специфики,но,что подразумевается под данными фразами? Не могли бы вы перефразировать их на боле понятный новичку язык?)))
    С каталожными номерами деталей более менее понятно. Стоял штатный свинг 2 с блютузом (MIB2 Entry) 5JA 035 871 A. Захотел поставить данный девайс.
    https://ru.//////////.//////////////...612.0.0.YCfmEC
    В итоге получил вышеозвученный результат.
    Читай вверху. Если магнитола не оригинал, то по магнитоле и в гейте будут висеть ошибки. Зачем страдать фигней если уже дан ответ на вопрос.
    Что б магнитола отвечала по CAN с магнилой идет коробка черная CANBUS, oна промежуток между магнитолой и родной фишкой. Тогда все работает, на приборку мнфа приходит, на магнитоле инфа отображается. Но ошибки в блоках висят.
    Дело не в ошибках,это я переживу.Пытаюсь докопаться почему она по кан шине не хочет работать.
    Нет.Продаван заявил,что должна работать без него,что собственно и наблюдал у знакомого с такой же головой на Йети 13 года.
    В том то и дело что,в магнитоле тоже квадлок,но предыдущего поколения. Сделали переходник,с нового квада на нужный,все подключается,все пашет и играет,кан шина молчит.
    Сообщение от MAD_MAX
    Вот посмотри мож твой случай
    Если не затруднит,можно ссылку в личку,не имею пока 15 сообщений на форуме.Спасибо.
    Пасиб,но там совсем другая ситуевина.Есть у меня предположение,мож и глупое,поправьте,если что. Может не пашет ввиду того,что на моем рыдване 16 года частично применили mqb платформу?
    Pobelochnik, А у этого аппарата адрес 5F или 37? А если в шлюзе в Installation List галочку на 37 поставить? Или на 56, адрес радио в общем.
    gnome, на данный момент в отъезде,не имею возможножности посмотреть.Как предоставится возможность,сразу отпишу. Спасибо.
    ничего не выйдет, в новом Рапиде электроника от MQB и там скорость всех кан-шин 500кбит, а в магнитола от PQ шина - 100кбит
    Сообщение от TinyQ
    Спасибо за разъяснения,ну что же,будем пользоваться,как есть.А так,чисто теоретически,могут "кислоглазые" слепить декодер такой в принципе?
