    Не отпирается водительская дверь А3 2009
    Добрый день! Перестала отпираться водительская дверь с брелка и с кнопки на двери, запирается нормально. Открываю либо ключом, либо за ручку из салона. Подскажите что делать, куда лезть. Диагностика показала 2 ошибки по водительской двери.
    Сообщение от Andaman
    ну для начала карту сними, проверь сам привод замка. дальше по факту...
    внутри замка есть моторчик, а может два, которые двигают сам механизм замка. Нужно снять замок, раскрыть его аккуратно, чтоб ничего не рассыпалось, достать сами моторчики и открыть их (корпус у моторчика завальцован), и тупо почистить якорь моторчика от налета, который образовался в результате трения о щетки внутри моторчика, все собрать в обратном порядке и будет тебе счастье! Сам на нескольких своих Ауди уже делал такое. Это вообще распространенная проблема всего концерна ВАГ
    Сообщение от Андрей1899
    Андрей , вы упустили тот факт что "неисправный" моторчик дверь таки закрывает .
    Не знаю как это связано именно, но проблема в моторчике внутри корпуса замка. Не на одной своей убедился, что закрывать он закрывает, а открывать не хочет, только с помощью ручки из салона открывается
    По схеме в ЭЛЬЗЕ смотрел, там 2 моторчика
    ...и?)
    А если он там обнаружит,что щётки на щёткодержателях стёрлись нах,чё ему делать-то?
    У меня то же самое, только с пассажирской. Когда холодно - не отбирается. Когда тепло - отпирается :) Вот такие чудеса. Еще не разбирал.
