    touareg 2003 45 блок не принимает логин, хелп
    Добрый день всем,
    Проблема в следущем touareg 2003г европеец ни как не хочет принимать логин 34 блок (31564, )
    может есть другие логины?
    нужно адаптацию высоты сделать
    ошибка 0003
    использую vcds, launch
    что тем что тем разницы нет, код не принят
    Логин не примет, когда одно из значений датчиков выходит за поле допуска. Сначала ищи дефект, устраняй, потом адаптация... вот тут тебе прийдётся попотеть! Второй вариант, редко попадающийся, дефект самого ЭБУ.
    Сообщение от AlexMac
    0003! Петька! Прибор? 300! Что триста? А что прибор?
    на приколе? ошибка 0003
    P0003 Fuel Volume Regulator Control Circuit Low первый запрос в гугле даёт мне право говорить о топливной системе! Так? Распечатку в студию, с измеряемыми полями!
    Сообщение от alik77777
    замена блока решило всю проблему
    Привет , подскажи какого блока?, аналогичная проблема
