    Снова VAG (Passat B5) иммобилайзер
    Подскажите кто сталкивался с иммо на пассате?
    Утеряны ключи от авто, а точнее в ключе отсутствует чип по непонятной причине.
    Рассматриваю все варианты, чем дамп из приборки, и какой тип иммо стоит чтобы под него чип заказать.
    Отключить думаю совсем не получится.
    Год выпуска авто напишите, панелей два варианта либо магнетик марелли в первых годах выпуска либо вдо .
    Скорее всего панель магнетик марелли на процессоре 68HC11KG4 читать прощивку прогером или через обд вытаскивать пин и вязать ключ ваг-ком.Чип мегамос 13.
    парни вопрос по этому же поводу пассат 99год после аварии боковой удар усилителем тормозов оторвало патрубки на печке.замена радиатора дело геморройное происходит со снятием панели .при сборке не до конца одели разъём на щитке приборов (плохо застегнули )так как неудобно и на ощупь как всегда .суть ,включили зажигание половина приборов не горит сразу (что делали )не до конца одели разъём устранили .горит ИММО машинка глохнет на второй секунде (иммо режет через комп реле бензонасоса а там же питание форсунок на реле висит .контакт №4 компа .вопрос как обмануть иммо ? либо что он еще режет?
    Добрый день, уважаемые форумчане! Вопрос не по пассату, но по иммо VW POLO 2002. Проблемма в следующем: машинка начала заводится с 3, 5, 10 раза соответственно высвечивается лампа иммо и моргает. Потом вообще перестала заводится. С этой проблеммой я и получил авто. При включении зажигания сразу же начинает моргать иммо. Машина не заводится даже ни на сек. Попытался прописать ключ васей, неудача. В памяти было 2 ключа, стало 0. Приборка в обмен идет, пин считан верный, накачка на катушке есть, сопротивление катушки 21 ом, цепь прозвонил от катушки до панели внутри все ок. Чипы 48 пробывал несколько штук. ПАнель Magneti Marelli. Может кто сталкивался с такой проблемой, поделитесь опытом. За ранее спасибо. P.S. ошибки соответственно: слабый сигнал ключа, блокирован ЭБУ.
    Ошибся панель VDO
    Евгений С.,
    Лампа иммо то как себя ведет?
    При вводе правильного ПИНа должна загореться постоянно, двигатель при этом заведется и без чипа.
    Сообщение от AWAS
    Евгений С.,
    Лампа загорается и постоянно горит, но двигатель не запускается. Грешу на холода, но вряд ли, раз 10 пробовал, схватиться хоть должен был
    Несколько новых 48 пробовал, порядка 5. В блоках видимость ключа не проверял, со всеми особенностями пока не знаком.
    Сообщение от Евгений С.
    Думаю не ошибусь, но очень похоже на довольно часто встречающийся врожденный конструктивный косяк мозга мотора Magnetti Marelli.
    Приключается обычно в морозную погоду или на стоящей долго без движения машине - потеря содержимого энергонезависмой памяти.
    Неприятная неисправность, так как лечится только хакерскими методами.
    Обычно причина - АКБ медленно разрядился на машине ниже 8 вольт.
    Если так, то штатная процедура прописки ключей не поможет, до тех пор пока еепром в моторном не восстановлен.
    Аккумулятор вообще не садился. Возможно погода. В дампе моторного можно увидеть, что слетела прошивка? Пока не силен в расшифровке информации дампа. Где-нибудь есть инфа по расшифровке. Где в каких байтах что сидит?
    Вот что дал вася по ЭБУ
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 036-906-034-APE.clb
    Part No: 036 906 034 DD
    Компонент: MARELLI 4MV 4448
    Кодировка: 00071
    Мастерская #: WSC 31414
    VCID: 57B67745B525BBF93D-4B32
    WVWZZZ9NZ2D052939 VWZ7Z0A4722274
    1 неисправность:
    17978 - Блокирован блок управления двигателя
    P1570 - 35-00 -
    Готовность: 1110 0101
    eeprom ЭБУ пока прочитать нечем
    Ну как раз блок MM 4MV из серии подверженных глюку с еепромом.
    Видимо придется до его еепрома лезть.
    Но предварительно проверь совпадает ли PIN в моторном блоке с PIN приборки.
    Если совпадает, то подержать машину минимум 30-40 мин с включенным зажиганием и только после этого пытаться привязать мозг.
    Если совпадает, то подержать машину минимум 30-40 мин с включенным зажиганием и только после этого пытаться привязать мозг.[/QUOTE]
    Пин вроде совпадает. Попробовал зайти в ЭБУ с пином приборки, пин принял, вася не ругнулся. Если ЭБУ блокирован, то как он пустил, или блокировка не влияет??? ЭБУ мог отвязаться от приборки без слета прошивки?
    Ты сделай как тебе сказали, зачем миллион вопросов задавать? Человек который тебе помогает, знает что говорит.
    В твоем случае блокировка ЭБУ, это блокировка запуска двигателя, а не блокировка диагностики.
    Veloseepedу конечно же огромное спасибо за помощь и информацию. Вопросы, чтобы самому понимать суть. Кто же еще подскажет, как ни те кто с этим сталкивался. Сам всегда стараюсь поделиться опытом если что-то знаю
    Awas, veloseeped! Спасибо за участие! Попытаться привязать мозги не успел, хозяин оттянул авто в сервис, где ему сказали что легко решат проблему, поставив обходчик. Вчера он мне позвонил и сказал, что они ему спалили приборку и крутят его на новую. Вот и поторопился! Вот и обходчик. С иммо 3 и обходчиком не так все просто
    Евгений С., на иммо 3 обходчиков нет. Пусть теперь хозяин с горе-мастерами разбирается...
    Благо такие приборки стоят недорого. Однако это не решит изначальной проблемы и причину назавода все равно искать придется.
