    Audi A8 MMI Multimedia
    Просьба не пинать если не в туда. )
    Имеем Audi A8 2013 года.
    Суть проблемы: после дтп (фронтальный удар) магнитола не включается, навигация не работает, телефон не але. (подушки, датчики давления и пр. не в счет) При попытке включить что либо, монитор выезжает, замирает и уезжает обратно.
    За все отвечают 47, 56 и 5F блоки. Ни с одним из них на связь выйти не удается. По CAN-шине висит ошибка - "Включена защита компонентов".
    Что это за защита такая и в какую сторону копать ?
    Предохранители которые нашел (с обоих боков торпеды и под капотом) все целые. Смущает малое количество их. Облазил весь авто, но больше нигде их не нашел.
    Если б кто пнул в нужную сторону или схематикой поделился, был бы очень признателен.
    Были под пассажирским ковром, и под рулем. Но на телефон вроде справа, в торпеде, п редо хранитель.
    Сообщение от Domik315
    На изучай чтобы под ковры не лазить лишний раз :
    Сообщение от melkon
    Спасибо за ссылку, но я ее пока не вижу. ))
    Честно признайся - Ауди первый раз видишь ?
    Признаюсь честно, со свежими мало общался.
    Ну а тем временем, я все таки победил гитлера. Запело музло. )
    Как и предполагал дело в преде оказалось.
    Но кто ж ск знал что с 13-го года задние преды в спинке задних сидений расположились. ))
    Сообщение от Micro-st
    С начала выпуска этого кузова, т.е. с 10-го Уменьшили багажник до меньше некуда, особенно с полноразмерным запасным колесом
