    шкода октавия 2000 года двиг AEE 1,6
    подскажите как розшифровать ошибку 0261 выход зажигания 1 обрыв - замыкание , думал 1 форсунка но форсунки работают , стоит газ 4 поколение
    Ну так проверяй наличия постоянного плюса при включенном зажигании на одном из выводов форсы, а другой вывод форсы, звони на разъём эбу 73 выв.
    все таки форсунки ? кажется я понял почему бьет ошибку , плюс на всех форсунках появляется только когда работает бензонасос наверное кто то нахимичил . машина работает только ошибка смущала , хотя по схеме получается так и есть , получается ошибка будет по любому если оставить включеным зажигание дольше работы бензонасоса
    У тебя в ошибку валится только первая форса, а не все четыре. Удали ошибку и поменяй местами с другим цилиндром и посмотри. Если ошибка останется на первой, разбирайся с проводкой и разъёмом.
    снимал фишки со всех форсунок , бьет ошибку только 0261 , снимал разъемы со всех форсунок по очереди двигатель реагирует на все
    Сообщение от jeny
    А чем диагностируешь? Обычно четырёхзначная ошибка с буквы Р должна начинаться.
    А я то сперва подумал, что ты букву Р впереди не написал, это хрень,под названием ктс, обычно хрень и несёт. Возьми KL адаптер и продиагностируй vag com 3.11 или Васей 1.1, можно и VCDS. Вот тогда станет понятно, что там за ошибка у тебя.
    Сообщение от megabyteauto
    Ошибка не по форсе! ... Скорее всего ключик под катушкой.
    Там катушка не имеет ключей на каждый цилиндр. И если бы ключ, то пропуски по цилиндрам ошибка должна быть.
    Держи расшифровку по ошибкам!
    Внешний вид и распин модуля катухи с комутатором ( ключём ) смотри выше , я выкладывал . Там одна катуха и ... типа трамблёр.
    Я бы не стал доверять этой порнографии под названием ктс. Ели проблемы по катушке, то авто должно троить, хоть газ, хоть бензин.
    Сообщение от Alex_k
    У богатых свои причуды! В отличии от китаёзов там перевод чёткий!
    ... Пока не подводил...
    P.S. ... На опеле старом к примеру тоже ошибочку может рисовать по комутатору ...по обратной связи ... и не троит! ... А "троить" то ему с чего? ... Катушка то одна!
    Сообщение от jeny
    Найдите мануал!
