    Неисправность усилителя руля
    Ребята помогите с решением проблемы! у меня такая беда бывает практически каждый год, после остановки и некоторого ожидания все приходило в норму. но не в этот раз, в итоге пришлось ехать до дому 14 км без усилителя. Хорошо что учился ездить на ЗИЛ-157к. в итоге добравшись до дому подключил ВАСЮ и вот что выдало :
    Адрес 44: Усилитель руля Label: 5N1-909-144.clb
    Номер блока управления: 5N1 909 144 M HW: 5N1 909 148 G
    Компонент и/или версия: J500__APA-BS KL.310 1101
    Кодировка: 0000258
    Код мастерской: WSC 61929 001 1048576
    VCID: 3C7CC8E97F70863
    2 Найдены неисправности:
    00003 — Блок управления
    008 — недостоверный сигнал — Индикатор неисправности ВКЛ
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 11101000
    Приоритет неисправности: 1
    Частота появления ошибки: 8
    Индекс забывания: 125
    Пробег: 84272 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2117.14.06
    Время: 13:42:24
    Стоп-кадр:
    Кл.15 ВКЛ
    Об/мин: 1313 /min
    Скорость: 0.0 km/h
    (нет узла): 6.0
    Напряжение: 11.50 V
    012 — электрическая неисправность в цепи — Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00101100
    Частота появления ошибки: 1
    Индекс забывания: 165
    Пробег: 84272 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2117.14.06
    Время: 13:55:57
    Стоп-кадр:
    Кл.15 ВЫКЛ
    Об/мин: 216 /min
    Скорость: 0.0 km/h
    (нет узла): 11.0
    Напряжение: 12.90 V
    Почему напряжение такое маленькое при заведенной машине? Визуально осматривали, разъемы проверяли? Судя по второму стопкадру ошибка сработала при вяключении двигателя. Больше ничего не могу сказать
    низкое напряжение диагностировано рейкой в момент пуска, акб просел... рейка считает, что при таком напряжении эксплуатировать электроусилитель нельзя, отсуда и ошибка.
    Сообщение от electron1719
    первая ошибка при запуске двс. естественное падение при пуске ДВС
    Сообщение от spacer
    такой казус как правило вылазит при низких температурах, и при коротких стоянках с заглушенным ДВС, ранее все решалось коротким ожиданием с запущенным ДВС. в этот раз пришлось ехать до теплого гаража.
    Сообщение от spacer
    акб нужно подзарядить... если не поможет, заменить. что-то мудрить с этой рейкой бесполезно.
    заменить АКБ или рейку? АКБ в норме, тянет гидроник в -42 и запуск авто.
    Сообщение от VKV
    тянуть гидроник - не показатель. в момент пуска диагностика рейки требует в момент пуска не ниже 11в. при меньшем напряжении на акб (именно на акб!) у нее "рвет крышу".
    Сообщение от spacer
    большое спасибо за совет! попробую в ближайшие холода проверить с новым акумом
    Сообщение от evgen1975
    Такая же беда приключается на тигуане когда холодно
    у меня на тигуане 2014г.в не было такого ни разу
    Говорят, что новая прошивка рулевой рейки помогает. У меня 2012 г. в. Хочу перепрошить.
    мне прошивку меняли офицалы, проблема осталась.
    После зарядки поставил аккумулятор на место, завел, проехал 300 метров до гаража. У гаража заглушил, открыл ворота, завел и руль загорелся. Через час пришел в гараж, машину завел и руль больше не появлялся в течении двух недель. Получается аккум не причем
    сегодня очередной раз глюкнул усилитель руля! уже на новом заряженным по полной АКБ и с затянутыми клеммами. проверки и очистки всевозможных штекеров не помогли. Что делать друзья????
    Основная проблема в самом блоке управления. Неоднократно приходилось менять. Можно и английский блок заменить отдельно от рейки.
    Сообщение от sergi
    А каким образом влияет низкая температура на работу блока? можно подробней о данной процедуре?
