VKV Опубликовано: 15 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 15 мая 2022 Ребята помогите с решением проблемы! у меня такая беда бывает практически каждый год, после остановки и некоторого ожидания все приходило в норму. но не в этот раз, в итоге пришлось ехать до дому 14 км без усилителя. Хорошо что учился ездить на ЗИЛ-157к. в итоге добравшись до дому подключил ВАСЮ и вот что выдало : Адрес 44: Усилитель руля Label: 5N1-909-144.clb Номер блока управления: 5N1 909 144 M HW: 5N1 909 148 G Компонент и/или версия: J500__APA-BS KL.310 1101 Кодировка: 0000258 Код мастерской: WSC 61929 001 1048576 VCID: 3C7CC8E97F70863 2 Найдены неисправности: 00003 — Блок управления 008 — недостоверный сигнал — Индикатор неисправности ВКЛ Стоп-кадр: Статус неисправности: 11101000 Приоритет неисправности: 1 Частота появления ошибки: 8 Индекс забывания: 125 Пробег: 84272 km Отсчет времени: 0 Дата: 2117.14.06 Время: 13:42:24 Стоп-кадр: Кл.15 ВКЛ Об/мин: 1313 /min Скорость: 0.0 km/h (нет узла): 6.0 Напряжение: 11.50 V 00003 — Блок управления 012 — электрическая неисправность в цепи — Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00101100 Приоритет неисправности: 1 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 165 Пробег: 84272 km Отсчет времени: 0 Дата: 2117.14.06 Время: 13:55:57 Стоп-кадр: Кл.15 ВЫКЛ Об/мин: 216 /min Скорость: 0.0 km/h (нет узла): 11.0 Напряжение: 12.90 V Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
electron1719 Опубликовано: 15 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 15 мая 2022 Почему напряжение такое маленькое при заведенной машине? Визуально осматривали, разъемы проверяли? Судя по второму стопкадру ошибка сработала при вяключении двигателя. Больше ничего не могу сказать Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
spacer Опубликовано: 15 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 15 мая 2022 низкое напряжение диагностировано рейкой в момент пуска, акб просел... рейка считает, что при таком напряжении эксплуатировать электроусилитель нельзя, отсуда и ошибка. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
VKV Опубликовано: 15 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 15 мая 2022 Цитата: Сообщение от electron1719 Почему напряжение такое маленькое при заведенной машине? Визуально осматривали, разъемы проверяли? Судя по второму стопкадру ошибка сработала при вяключении двигателя. Больше ничего не могу сказать первая ошибка при запуске двс. естественное падение при пуске ДВС ---------- Цитата: Сообщение от spacer низкое напряжение диагностировано рейкой в момент пуска, акб просел... рейка считает, что при таком напряжении эксплуатировать электроусилитель нельзя, отсуда и ошибка. такой казус как правило вылазит при низких температурах, и при коротких стоянках с заглушенным ДВС, ранее все решалось коротким ожиданием с запущенным ДВС. в этот раз пришлось ехать до теплого гаража. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
spacer Опубликовано: 15 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 15 мая 2022 акб нужно подзарядить... если не поможет, заменить. что-то мудрить с этой рейкой бесполезно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
VKV Опубликовано: 15 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 15 мая 2022 Цитата: Сообщение от spacer акб нужно подзарядить... если не поможет, заменить. что-то мудрить с этой рейкой бесполезно. заменить АКБ или рейку? АКБ в норме, тянет гидроник в -42 и запуск авто. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
spacer Опубликовано: 15 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 15 мая 2022 Цитата: Сообщение от VKV заменить АКБ или рейку? АКБ в норме, тянет гидроник в -42 и запуск авто. тянуть гидроник - не показатель. в момент пуска диагностика рейки требует в момент пуска не ниже 11в. при меньшем напряжении на акб (именно на акб!) у нее "рвет крышу". Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
VKV Опубликовано: 15 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 15 мая 2022 Цитата: Сообщение от spacer тянуть гидроник - не показатель. в момент пуска диагностика рейки требует в момент пуска не ниже 11в. при меньшем напряжении на акб (именно на акб!) у нее "рвет крышу". большое спасибо за совет! попробую в ближайшие холода проверить с новым акумом Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
evgen1975 Опубликовано: 15 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 15 мая 2022 Такая же беда приключается на тигуане когда холодно Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
VKV Опубликовано: 15 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 15 мая 2022 Цитата: Сообщение от evgen1975 Такая же беда приключается на тигуане когда холодно у меня на тигуане 2014г.в не было такого ни разу Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
evgen1975 Опубликовано: 15 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 15 мая 2022 Говорят, что новая прошивка рулевой рейки помогает. У меня 2012 г. в. Хочу перепрошить. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
spacer Опубликовано: 15 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 15 мая 2022 Не помогает. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
VKV Опубликовано: 15 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 15 мая 2022 Цитата: Сообщение от evgen1975 Говорят, что новая прошивка рулевой рейки помогает. У меня 2012 г. в. Хочу перепрошить. мне прошивку меняли офицалы, проблема осталась. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
evgen1975 Опубликовано: 15 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 15 мая 2022 После перепрошивки рейка разблокируется Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Mehnik Опубликовано: 15 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 15 мая 2022 Клемы протяните Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
evgen1975 Опубликовано: 15 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 15 мая 2022 Клеммы на аккумуляторе? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Mehnik Опубликовано: 15 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 15 мая 2022 Цитата: Сообщение от evgen1975 Клеммы на аккумуляторе? Это для начала. И акб зарядить полностью. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
evgen1975 Опубликовано: 15 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 15 мая 2022 После зарядки поставил аккумулятор на место, завел, проехал 300 метров до гаража. У гаража заглушил, открыл ворота, завел и руль загорелся. Через час пришел в гараж, машину завел и руль больше не появлялся в течении двух недель. Получается аккум не причем Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Jozef Опубликовано: 15 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 15 мая 2022 Я хотел бы также измерить падение напряжения в проводах к серво Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
VKV Опубликовано: 15 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 15 мая 2022 сегодня очередной раз глюкнул усилитель руля! уже на новом заряженным по полной АКБ и с затянутыми клеммами. проверки и очистки всевозможных штекеров не помогли. Что делать друзья???? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sergi Опубликовано: 15 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 15 мая 2022 Основная проблема в самом блоке управления. Неоднократно приходилось менять. Можно и английский блок заменить отдельно от рейки. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
VKV Опубликовано: 15 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 15 мая 2022 Цитата: Сообщение от sergi Основная проблема в самом блоке управления. Неоднократно приходилось менять. Можно и английский блок заменить отдельно от рейки. А каким образом влияет низкая температура на работу блока? можно подробней о данной процедуре? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
