    Не работают кнопки на руле audi a4 8k
    Всем
    Подскажите кто знает. Приехала машина A4, не работают кнопки на руле. Руль без tiptronic, с одной стороны громкость, с другой mode.
    В 16 блоке в кодировке многофункциональное рулевое колесо было не прописано, стояла кодировка 000002, с рулем должна быть 000012. Но блок ее не принимает, пишет вне диапазона
    Руль также не был прописан в магнитоле, но там кодировка принялась без проблем.
    Рядом стоит точно такая же audi, пробовал менять местами рули, безрезультатно. Там как раз стоит кодировка 000012 и все работает.
    Ошибок соответственно никаких нет. Может еще что то нужно где то прописать.
    Машина Audi A4 8K 2009 год. Двигатель CDHB. VIN WAUZZZ8k69n016739
    Однако сам разобрался
    Поменял блоки управления между машинами и все заработало. В шлейфе поворотной пружины было всего 6 контактов. Как я понимаю 4 идут на подушку и 2 на сигнал. У блока с другой машины 12 контактов. Я так понимаю 6 дополнительных и идут на кнопки руля.
    Номер БУ с 12 контактами 8K0 953 568 F
    Номер БУ с 6 контактами 8K0 953 568 D
    Только вопрос, поэтому и не принималась кодировка?
