    Multivan боковая дверь
    Всем
    Приехал на днях multivan 2012 года. Мотор CAAC. Отказала правая боковая дверь, вообще ни на что не реагирует. Ошибки вот такие, причем случились одновременно
    19 - Диагностический интерфейс шин данных
    VAG03605: Блок управления автоматической задней правой сдвижной двери
    Тип ошибки 1 :нет сигнала/связи
    Тип ошибки 2 :статически (постоянно)
    Дата :14.12.16
    Время :11:08:33
    Пробег (DTC) :140974
    Приоритет :2
    Счётчик частоты проявления :1
    Индекс забывания / ездовой цикл :153
    6C - Камера заднего вида
    VAG01317: Блок управления комбинации приборов
    Тип ошибки 1 :опросить регистратор событий
    Дата :14.12.16
    Время :11:08:24
    Приоритет :6
    Счётчик частоты проявления :4
    БУ вроде как живой, идентифицируется и считывает все величины (концевик например). Питание на него приходит, провода CAN шины прозваниваются по схеме до БУ бортовой сети.
    Пробовал поменять местами правый и левый БУ дверьми (они одинаковые), так у машины вообще мозги съехали, пока клеммы с АКБ не скинул. Видимо они прописаны на своих местах и когда открываешь правую дверь, на панели показывается левая и наоборот. При этом после перекрестной замены правая так и не заработала, а вот левая работала, правда не совсем корректно, но я думаю это не так важно. Т.е. БУ получается живой.
    Может кто натолкнет на мысль что и как можно дальше проверить? При чем здесь камера заднего вида (она кстати работает) и панель управления? Почему ошибка идет по CAN шине, хотя провода прозваниваются? Других ошибок нет.
    Сообщение от electron1719
    Всем
    Дата :14.12.16
    Время :11:08:33
    Приоритет :2
    Дата :14.12.16
    Время :11:08:24
    Приоритет :6
    6C - Камера заднего вида VAG01317: Блок управления комбинации приборов Тип ошибки 1 :опросить регистратор событий Тип ошибки 2 :статически (постоянно)
    У меня на моем Мульте с завода висит эта ошибка . Ни на что не влияет.
    Мульт 12 года.
    Про двери есть ТПЛ ,настройка параметрии через онлайн только.
    Но если не работает дверь с ручки или с клавиши, я на своей по наружной ручке слегка стукну и о чудо,работает.
    Руки не доходят дверь разобрать!
    Сообщение от Vladimir69
    А что за ТПЛ? Вы имеете ввиду TPI? По ручке конечно попробую постучать, но ошибка все таки по отсутствию связи с БУ. У вас когда дверь не работает какая ошибка?
    TPI :2036965/1 + 2030711/2
    Всем
    Дата :14.12.16
    Время :11:08:33
    Приоритет :2
    Дата :14.12.16
    Время :11:08:24
    Приоритет :6
    блок визуально осматривали? там из за дополнительной печки(кондиционера) конденсат собирается на плате блока управления правой сдвижной дверью! в блоке J558 - Left sliding door control unit есть ошибки? кнопка управления дверью горит или мигает?
    Сообщение от sema5090
    Блок осматривал, чистый. По левой двери ошибок нет, но вот если поменять блоки местами, он начинает говорить, что левую дверь не видит, но при этом она все равно работает, а вот правая никак. На лампочку не смотрел, сейчас тоже не могу, машина уехала.
    За материал спасибо. По схеме прозванивал только CAN, на другое время не хватило. CAN звонится, при этом он еще приходит на те же самые контакты с левым. Ошибка по 19 блоку в отсутствии связи с блоком правой дверью, при этом блок опрашивается, но не реагирует ни на что. Может ли это связано не с самим блоком, а одним из его компанентов?
    Проблема в замке двери. На моем Мульте такая же проблема.
    Всем спасибо за помощь, получил очень много полезной информации. Вот только не понял что за электролиты нужно проверить
    Теперь нужно машину эту обратно дождаться для проверки. По результату обязательно отпишусь.
    сначала думаю надо проверить всю проводку на блок, у меня есть блок только в нем не работает открытие замка! если надо будет стучи в личку, новый блок дорогой
