    Нужен логин комбинации приборов Фабия 2013
    Нужен логин комбинации приборов Фабия 2013.
    Нужно поменять дополнительную кодировку в каналах адаптации.
    Сигнал скорости считывается с датчика скорости, надо переделать на CAN.
    Просит логин. Может знает кто?
    Сообщение от Meh@nik
    Номер приборки?
    Сообщение от Anapolis
    Это ж с roomster'а. Какая связь с фабией?
    Стоит на фабии. Какая разница? Они подходят.
    Действительно - проект один - 35-й. Извини - онлайн.
    Ты тролиш или посты набиваеш?
    Если набить хочеш, то напиши 15 раз здрасте и будет тебе щастье.
    К твоему сведению, проект не PQ 35 a PQ 26.
    Такие вещи через онлайн не прокатят, и возможны только пока не закрыт бит блокировки, только на новой панели.
    Либо если известен логин, тогда это возможно сделать.
    Номер проекта - из васписи SK35X. Но там пусто.
    Извини. Хотел помочь.
    Конечно там пусто. Потому, что данная процедура не предусмотрена на панелях с пробегом.
    Какой шнурок может логин достать?
    Сообщение от S Service
    А если абриком сделать приборку новой , бит откроется ?
    Сделать то оно конечно можно. Но как поведет себя система безопасности шкода? Можно ли будет официально привязать ключи?
    Сообщение от dimstr1
    А зачем обязательно официально?
    Условие такое. Чтоб все красиво было.
    Если ты меняешь приборку, то уже из-за этого официально могут возникнуть проблемы несовместимости в онлайне. Все это надо пробовать.
    Не возникнут. Приборки менять можно.
    Тем же и абриком и привязать . И система безопасности шкода не пострадает .
    Делал уже так. Если полностью комбинашку новой делать и у дилера привязывать, то прокатывает и клиент может у дилера все работы проводииь. Если сам комбинашку привяжеш, то у дилера даст сбой и он скажет меняй все , комбинашку, ключи эбу двс, соответственно ключики потом не дилер писать будет.
    С этим понятно . На сколько понял вопрос в другом и задача в другом ,открыть доступ к кодировке закрытой области .
    Так если делал , после того как абриком сделать приборку новой , бит открывается или нет ?
    Не проверял. Надо проверить.
    Сообщение от TinyQ
    Meh@nik, если ЕЕПРОМ во внешней микросхеме, то проще там подправить
    Тема такая. Нужен логин. С ним просто. Остальное долго. Прошу больше не предлогать сторонние решения. Наличие логина многим интересно, упростит жизнь.
