    проблема с заменой лямбды
    Блок измеряемых величин 200:
    Автоматическая проверка конца сообщения(код чтения ОВD)
    - Функция 04 (Базовая регулировка)
    - Активировать короткую поездку нажатием кнопки 4 (ВКЛ)
    - По запросу нажать одновременно педали тормоза и газа:
    автоматически устанавливается частота вращения двигателя, требуемая для
    соответствующей проверки
    - Подождать, пока в поле 2 не появится индикация 'Система в порядке'.
    1)Счётчик статуса
    отображает количество коротких поездок, которые должны быть выполнены
    2)Статус
    3)Статус
    4)Статус
    Сообщение от Igor33
    1)Счётчик статуса
    2)Статус
    3)Статус
    4)Статус
    Впринципе так и делал , только в этой группе почему-то не пошла настройка, наверно не так делал, буду пробовать еще.
    спасибо за подсказку.
    Всем привет!
    Появилась новая проблемка! После замены эбу и лямбды висела ошибка рулевой колонки u 0212.
    После раздумий поняли, что из-за круиз контроля, отключили его через vcds. Ошибка исчезла, но появилась ошибка обрыва цепи нагревателя 1ой лямбды, которую меняли, затем ВКЛ круиз и ошибки не было, потом опять откл круиз она появилась, опять вернули круиз и ошибка по лямбде не исчезает, т. е. не работает.
    Может быть это совпадение, не подскажите, или на самом дели обрыв и круиз не причем?
    Сообщение от ggeekkaa
    Всегда в вопросе указывай точный код ошибки. А то иногда с интерпретацией кода казусы случаются.
    Что показывает кодировка по 16-му адресу?
    А формально зависимости ошибки по связи с блоком управления РК и лямбдой быть не должно.
