    омыватель фар
    Комрады, подскажите как на зиму отключить омыватель фар. 4 литра омывайки уходит за 2 дня. Если можно, то инструкцию поподробнее и на русском языке. Я тут новичок. Еще вникаю в принятые сокращения.
    ты бы хотя бы машину указал.
    1. Самый изящный: поменять кодировки кузовного блока
    2. Вынуть предохранитель
    3. Вынуть реле
    4. Отключить разъем насоса
    Сообщение от alexsiv
    Можно изменить интервал срабатывания... Т.е. сделать его более редким. Себе сделал именно так. По умолчанию фары моются каждое седьмое включение дворников... Я сделал каждое двадцатое. Это на Шкода... А у Вас какой Камаз?
    Можно убрать галку соответствуюшего бита в кодировке блока
    У меня Q7 2007 года. Не сочтите за труд, скиньте ссылку почитать, как это делается?
    Какой программой? Китайским шнурком получиться?
    Сообщение от EDD XXI
    Предохранитель идет только на омыватель фар? Где он расположен?
    блок 09
    0xx?xxx: Тип передн.фар
    0 = галогеновые фары без омывателя фар
    1 = галогеновые фары с омывателем фар
    2 = би-ксеноновые фары
    3 = би-ксеноновые фары с системой адаптивного света
    4 = би-ксеноновые фары без омывателя фар
    5 = LED Дневные ход.огни с омывающ.системой передн.фар
    6 = LED дневные ход огни без омывающей системы передн.фар
    7 = Галогенные фары отдельно с дневными ход.огнями и с системой омывания фар
    8 = Halogen Headlights with separate Daytime Running Lights and w/o Headlight Washer System
    9 = Би-ксеноновые фары с LED-дневн.ходовые огни и AFS но без системы омывания фар
    На 4L делал в адаптациях включение омывателя после удержания ручки омывателя в течении 5 или 7 секунд. Если коротко нажимать фары не моет, чуть задержал - помыло фары.
    Сообщение от Zaebasto
    Да это понятно ,вымораживает что при первом включении фар он все равно сработает надо это или нет . И от этого лечения нет .
    Сообщение от W1nFeR
    Мужики, скиньте для Octavia A7 кодировку, пожалуйста.
    Там длинное кодирование . Иди в кодировки MQB тут в разделе .
    Сообщение от paralelle
    Проще всего найти предохранитель и когда нужно, вытаскивать или ставить обратно
    Это было проще году эдак в 2000 ...
    Сейчас как вижу ошибку по реле насоса фароомывателя в 09 блоке сразу понимаю что с машиной работали специалисты из тех времен.
