    Нужен пароль для доступа в режим разработчиков ODIS Engineering 6.2.2
    Друзья, подскажите. Пытаюсь изменить котировку 56 блока на ауди а7. 2013 года. Попробовал это сделать ODIS 3.0.3 и Engineer 6.2.2. Почему то выдается ошибка кодирования как на скриншоте
    Прочитал, что нужно включить в диагностическом сеансе режим разработчиков. Я пытался это сделать для 56 блока ауди а7. Но у меня нет пароля для доступа. Подскажите, где этот пароль взять? Спасибо
    Ошибка $31 (out of range) означает, что была попытка ввести значение вне диапазона допустимого для данного блока.
    Если бы дело было в пароле, от отлуп блока был бы в виде ответа $10 или $11
    Спасибо за информацию.
    А нет ли у Вас информации - какая кодировка подойдет для этого блока. Цель - активировать внешний усилитель звука
    Поройся в базе данных примеров кодировок. Может найдется что-то полезное...
    Поскольку ссылки тебе не видны, пишу на птичьем языке :-)
    ввв.netech.dk/vagecu.хтмл
    Сообщение от ART_K
    Спасибо
    Проверил, вроде все верно ввожу.... А результата нет((
    Вы читаете, что вам пишут? То, что вводите не подходит к данному блоку никак. Ни с логином, ни с разработчиком.
    Сообщение от AWAS
    Дело в том, что я ввожу то же самое, что написано по ссылке выше и то, что делают люди с такими же авто как у меня... Блоки вроде одинаковые... А коды не подходят
