    VAS505X
    Счас опять смотрю- они упорно продают такой- обычно в акциях фейковых ссылка пропадает.http://ru.*********s.com/item/2014-N...950112503.html
    протоколы
    к линии( iso9141- 2
    максимум- скорость может( iso 11898- 2
    низкий- скорость может( iso 11898- 3)
    j1850( sae j1850)
    • Ответы 56
    Сообщение от draw
    А ты упорно не хочешь верить фактам, которые дает человек с 40-летним опытом работы с электроникой.
    Сообщение от veloseeped
    Хочешь- хочешь= надо че нить китаезам написать умного чтобы попадать на меньше фейков, да заоодно потренеруюсь- тем более мы у них почти золотой клиент
    До кучи еще добавлю что ребятки с чинских дисков вы не сможете поставить прогу так чет битое или не хватает, как ни одис -так и вас пс. Поскольку вероятность в первом архиве одиса битые неспециально файлы маловероятны. Чем можно воспользоваться - ну видео есть как устанавливать - только это польза с дисков -БОЛЬШЕ НИКАКОЙ
    Тоесть это все расчитано> что такие проги не просто начинающему поставить- а если вы и поставить не можете- то вам и такой адаптер сойдет- ПОЛНЫЙ ФЕЙК КОРОЧЕ-НИ ПРИ КАКИХ ЗАМУТАХ НЕ ПОКУПАЙТЕ ЭТИ ШНЯГИ-лохотрон VAS5054A
    Ну из вредности я сразу заказал приборчик другой подороже, пришло в чемоданчике- что меня растроило -разобрал- все детали к моему изумлению на месте-на днях выложу фотки-будете смеяться, так что тема не закончена, впервые в жизни увидел двд 8,5гига
    Очень большая просьба выложить фотки качественные рабочего вас 5054, так как получил уже новый и там кое какие сомнения подкрались.
    Сообщение от draw
    для кого админ старается
    Сообщение от mn1982
    он вообще молодец, но мне надо очень качественные, чтобы самый мелкий элемент виен был, для сравнения вновь пришедшего адаптеры купленного по ссылке которую всем рекоендовали
    Сообщение от draw
    тут люди выкладывали, мне просто лень свой разбирать
    рутрекер.org/forum/viewtopic.php?t=4456709
    Сообщение от draw
    Дык просто выложи фотки своего, а мы тут их по косточкам мигом разберем.
    Так продуктивнее и точнее получится.
    Опять настроение испортите по косточкам-окей, с утреца выложу, если не забуду
    ну вот пришёл такой
    5054.rar
    вот что удивило сразу
    Единственные фотки нашел в нете, кричали там что это очень при очень короший клон
    Сообщение от draw
    Расслабься, это регулятор +5B, которй прилепили на место, где должен стоять такой же, но в другом корпусе. Функционально они полностью идентичны
    Насколько можно рассмотреть маркировки элементов на фотках такого качества абсолютно нормальная плата с точки зрения комплектации.
    Есть "подозрительный" элемент - пищалка. Если на ней сбоку нет каких-нибудь щелок, то это больше похоже на имитацию. На функционал прибора, за исключением "звука", не влияет.
    Качество сборки конечно так себе, но если прибор оживет, можно на это забить.
    Как показывает практика там есть такие маленькие резисторы черненькие и очень частенько они не в номиналах находятся даже на лаптопах от 4.7 ком до 4.7 мегоом разброс
    Еще раз выкладываю эти получше вроде, может кому пригодится
    Проверил вроде все похоже как должно быть, по этим резюкам конечно че попало стоит, если скажем по кмоп выходу стоит на 5 вольтах 10 кОм или 100 кОм или 1мОм то это может влиять в целом на всю работу, поэтому хотелось бы уточнить эти вещи в дальнейшем и если у кого есть желание то можно этим заняться и положить сюда все номиналы, пока подозрение вызвал этот резистор
    Схему не нашел этой микрухи. Что это? Усилитель-стабилизатор, супрессор -не знаю
    У меня был такой случай- чинил лаптоп- и подозрение было на шлейф от клавы, как будто несколько клавишь нажаты- копать начал- на одной из шин сидел такой черненький номеналом 4 МОм, поменял на 10кОм - вход контроллера сел на землю, поставил 68 кОм -все заработало. Предлагаю уделить этому внимание!!!
    Найдется дотошный парень то можно расписать их тут
    Сообщение от draw
    И чем же он тебе так не угодил?
    Сообщение от draw
    Это LV CMOS логика, а твой резюк это токоограничение по выходу гейта.
    А вот сомнения у меня всякие с этими черненькими- их ставить запутаться мжно-размер одинаков -номенал не написан- дотошный я- а если серьезно то подозрительно разбросу них тут на платах- тем более не забывайте про логические уровни кмоп ттл и ваша как вы её обозвали типо кмос низковольтовая
    Сообщение от draw
    Дык их же не руками на платы ставят, а с "пулеметных" лент автоматы.
    Ленты имеют маркировку.
    Перепутать можно, но только ленту целиком при заправке в автомат.
    А я про то и говорю, в автокоме это частенько бывало, но там хоть номиналы видно было-целые партии -вместо 9,1 кОм ставили 9,1 Ом и еще несколько позиций, про кондюки вообще молчу, особенно в всяких фильтрах
    Сообщение от draw
    Чтобы выложить ТОЧНОЕ НОМИНАЛЬНОЕ значение немаркированных резисторов, нужно как минимум отпаять каждый такой от платы и только после этого замерять. При таком размере элементов занятие не для слабонервных.
    Не думаю, что кто-то будет препарировать полностью исправный прибор, а составление карты сопротивлений без демонтажа почти мартышкин труд, так как абсолютное значение может сильно зависеть от того, каким тестером и в какой полярности делается замер.
    Жесть)) китайцы умудряются и имитацию пищалок делать)) экономят на всем
    Сообщение от bd-crazy
    Разобрались уже.
    Это оказалась настоящая пищалка - щель для звука сбоку.
    На первой фотке этого видно не было.
