    Из PQ25 сделать PQ35
    Задался тут на днях мыслью попробовать установить в борт сеть платформы PQ25 блок BCM и гейтвей от платформы PQ35.
    В принципе перепиновать 2 разъема в 3 не составит труда.
    Единственно остается вопрос, будут ли правильно фунциклировать системы по кан шинам.
    Лин шины вроде бы одинаковые и приборы все, кроме дверных блоков, подходят и нормально работают на обоих платформах.
    Кто что думает по этому поводу?
    Сообщение от Sventas
    По моему читал на ветке VAG CAN PRO про такой абгрейд.
    Я не читал, но думаю все должно получиться, ибо приборка сто пудов поддерживает обе платформы, а если нет, то заменить на гольфовскую или тигуановскую (начинку имею ввиду) и прописать.
    Блок ABS можно поставить от гольфа, все прокачать и прописать как там и было )).
    Блок двигателя тоже поддерживает, а если нет, то заменить его на блок от гольфа, где ставится такой же двигатель.
    остается только вопрос по блоку ЭУР, пропишется он или нет неизвестно.
    Если все получится то можно установить в дальнейшем все плюшки, что ставятся на тигуаны и гольфы, включая PLA и так далее.
