    Версия прошивки DSG7 0AM 300 050 E
    День добрый.
    Собственно, имеется DSG7 0AM 300 050 E с прошивкой версии 9063.
    Возможно, кто-то подскажет, какая самая последняя версия прошивки для этой коробки?
    парни у кого есть суперб 2012 года или 2013 года пришлите пожалуста фото гетвея там где список оборудования а то все слетели после обновлений.забыл просто сфоткать
    комплектация элеганс как там на угад воткнешь хочеться по точнее
    в принцепи и уменя суперб но рейсталенг думаю можно у меня посмотреть и воткнуть а остаток методом тыка уже
    У меня раз была нужда такая же. По включал всё, потом лишнее исключил. Ошибки по несуществующим блокам будут висеть.
    Sonicmonic, это не правильный вариант решения! последствия включения все всего могут оставить нестираемые ошибки в некоторых основных блоках.
    на авто 12-го года и позже, при опросе списка оборудования через гейт по шинам, ответят все установленные в авто блоки. надо будет только в списке гейта поставить галки ответивших блоков.
    Не совсем правильно выразился, ошибки будут при процедуре автосканирования. Нет связи с блоком. А вот в а4б8 11г. через гейт опрос не прошёл. По этому и пришлось делать вышеуказанным способом. Делал правда Васей, старой версией.
    Я просто не знаю возможностей и условий тс. Если авто своя, то обычно блоки уже наизусть знаешь, даже кодировки по памяти) При такой процедуре сложности обычно с незнакомым автомобилем(только купленный или после восстановления или просто не знакомый).
    человек не понимает в принципе, что делает... не надо вгонять его в еще больший ступор.
    если только это не твой же логин и ты сам себя тролишь... ну и нас за одно! ;-)
    Сообщение от Dimik 977
    Можно через диллера узнать, парни кто работает у од откликнитесь!
