    Честно говоря я с этим образом бьюсь уже дня три. Развернул ВМ на Маке... VAS6154 клон китайский... но машину Пивис не видит.
    • Ответы 162
    а тест головы делал? прошел?
    Сообщение от Belauto
    кто то купил лицензию , потрудился с привязкой, другой спер и выложил
    держали свечу?
    Сообщение от greymda
    держали свечу?
    знаю по опыту, всегда ценится только свой труд, если бы купил, потратив деньги, настроил сам, потратив большое количество времени, и получил бы качественный продукт, то этого бы не было бы в доступе, нo так как на труд других людей автору наплевать, да и софт мягко говоря, полурабочий, то он выложил это чудо мысли на торрент, и народ качает, бесплатно же, сначала тыкаются с этим вариантом месяц, потом покупают нормальный
    Нет, не проходит тест. Первые три строчки только галочки выходят... на четвертой... 0,400 ms и тишина...
    Мне то он тоже нужен межсервис сбрасывать, да замену масла. Иногда калибровку водительского сиденья. После мойки салона... когда мойщики сиденья передние назад до упора сдвигают, бывает что память сидений перестает работать, пока калибровку не сделаешь.
    Demon6819, пробуй поменять дату виртуалки на 20 ноября 2020 и после втыкай голову и запускай Пивис.
    Спасибо, попробую!
    Но не думаю, что дата Windows может повлиять на тест сканера...
    Не, фокус с датой не удался. Не пойму в чем проблема. Может кривой VAS6154 из Китая приехал? Образ разворачиваю на Макбуке, доступ USB разрешен, Диспетчер задач его видит.
    не знаю что сказать, у меня все работает исправно. только вчера смотрел актуальные данные ЭБУ двигателя.
    День добрый ,подскажите пожалуйста пошагово как развернуть этот образ.Спасибо
    Развернул образ,докстанцию с воткнутой в нее головой (голова оригинал VAS6154/5)подключил в usb порт внижнем правом углу ее видно, что она подключена,а в пивисе нет подключения,подскажите пожалуйста куда копать ,в тесте ее тоже не определяет .Еще захожу в мой компьютер там всего 2 раздела видно,а в администрировании 5 вроде ,так и должно быть?Спасибо
    зашел в диспетчер устройств не видит драйвера головки ,какие лучше скачать
    wo ist der link
    test
    haha
    test01
    test02
    test03
    test04
    test05
    test06
    test07
    test08
    test09
    test09
    test09
    test10
    Товарищи, 2 дня ипался с VAS. Похоже что последняя рабочая прошивка - 1.6.6.0. Всё что выше - не пашет. Качайте старый VXDIAG и пытайтесь обновляться на старую версию, но у меня не выходит, пишет ошибку.
    Доступна последняя версия Piwis 3 39.900 для клона VAS6154 и PT3G (оригинальная головка)
    а так же самый свежий Update 39.9 (для желающих обновится на новую версию)
    в личку
    Здравствуйте!
    прошу ссылку в личку
    Подтверждаю, только на 1.6.6.0 работает, определяет автоматом тип авто но значок в левом углу на клонах вроде как не отображает, ТО сбрасывает,ошибки читает, завтра пробовать буду калибровку ручника после замены колодок
    это хлам, а не софт, поэтому и бесплатно
    А вы продаете что? Оригинал?
    Я не утверждаю, что софт в ссылке + клон VAS = правильное решение для адаптаций/кодирования Porsche. Но для банальной диагностики (прочесть для себя) более чем сойдет.
    в личку
    Так вы клон продаете?
    тихо сам с собой веду беседу я )), ребята, для начала скачайте, изучите матчасть, это вам не в odis файлик подсунуть ... хотя вы вы и ODIS не видели пока, если кратко, не повторить, не подсунуть, не скопировать ... хоть сисадмин хоть программист, лицензия и софт стоит денег
    ODIS – VW/Audi оригинальное программно-аппаратный комплекс, доступный офицалам, ну или вы у кого-то вымутили... остальное сказки венского дворца
    Piwis в первую очередь нужен немного для других задач, ошибки почитать вы могли и Васей, можно и свистком за 500 рублей это сделать так же успешно, но что сказать, каждому своё
    а по поводу - завелось, конечно этот софт будет работать с головкой, настройка же сделана до вас, это же очевидно, кто то купил лицензию , потрудился с привязкой, другой спер и выложил, да криво снят, да не работают ни кодировки нормально , ни программирование, но Вам то какое до этого дело , пофиг что кривой как сабля, зато бесплатно, юзайте, на 955 блоки попроще, стоят копейки, купите бу потом
    Вася, ELM и тд Porsche либо не читают, либо делают это криво.
    Если есть вариант дешево получить возможность КОРРЕКТНО ЧИТАТЬ машину – в этом нет ничего плохого. Остальные манипуляции лучше оставить профессионалам своего дела.
    sorgon, можно ссылку в личку? Спасибо
    На данный момент у меня 40я , на остальные вопросы найдете ответы сами, нет на это ни времени ни желания
    Сообщение от Winkiller
    С маком на parallels подружили в итоге кто-нибудь?
    тот же вопрос интересует, но никто пока ответ не дал( буду сам пробовать сегодня
    Подскажите пожалуйста кто в теме.
    Есть vas 6154 китаец, есть пивис 38.4.
    Не получается активировать лицензии в vx manager.
    Пивис не видит авто, только первая галочка connection to the vehicle загорается.
    Перед этим ошибка Device not connected. Хотя все подключено, в vx manager кабель проходит все тесты.
    Какая версия сейчас актуально для подобных манипуляций?
    Я с телефона, нормально ответить не могу, не нужно обновлённый ставить драйвер если у вас 1.8 то там нужно удалить и поставить старый драйвер 1.6.0 вроде, и прошить vas 6154 тоже версией 1.6.0 зайдёте в лицензии и смотрите чтобы был + где PT3g, ещё нужно активировать саму прогу, выше есть как это сделать, до 2030 года, есть папка с генератором, это сделали?
    Заказал в китае новый VAS 6154, пришёл и он не работает, старый работает, а новый нет. Может кто уже решил эту проблему?
