    Проверка растяжения цепи Porsche Cayenne 958 E2
    Какие показатели должны быть при проверке растяжения цепи на Porsche Cayenne S Diesel 958 E2 4.2 TDI мотор CUDC в PIWIS III показывает:
    N510_Положение распредвала, конец фазового окна - 653.66
    N510_Положение распредвала, начало фазового окна - 545.34
    N530_Распредвал, положение фронта - 0.00
    По этим значениям - таки показатели -норма?
    Сообщение от andrey_p_p
    Смотрите отклонения углы валов
    а какие отклонения норм и какие уже думать о замене пора?
    Как по фазам распредвалов появится ошибка, тогда замена.
    На бензиновом моторе 6-12 градусов регулировка, свыше 12 замена цепи
    @evgenyev88 После сотки уже практически у всех растянута, исключение, это только везунчики. Дав вроде как и по мануалам, на 120 тысячах, идет замена.
