inferno1973 Опубликовано: 13 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 13 мая 2022 Здравствуйте. Приехала машина на диагностику, хозяин попросил проверить малый вентилятор охлаждения на радиаторе. При включении кондиционера включается большой вентилятор нормально. Так же он же включается как обычно и от температуры двигателя. Малый же вентилятор не запускается не в режиме когда включен кондиционер, не в режиме температуры двигателя. Хотя машину сильно не грели. С диагностики оба вентилятора запускаются. Хозяин обеспокоен тем, почему второй вентилятор не запускается и говорит что когда останавливается кондиционер как бы не очень хорошо охлаждает салон авто. Подскажите, должен ли запускаться второй вентилятор, тот который меньше и стоит ниже когда включается кондиционер. Или же он идет как дополнительный для охлаждения в более высокую температуру? VOLKSWAGEN Touareg Typ 7L 2006 Дизель. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
inferno1973 Опубликовано: 13 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 13 мая 2022 Что то вроде просмотры есть, но никто не ответил. Я не то спросил? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
megabyteauto Опубликовано: 13 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 13 мая 2022 Дополнительный вентилятор включается , когда не справляется основной ... например при +40 , когда едешь медленно , груженый в крутую горку. Если с диагностики включается , значит проблем с ним быть не должно! ... А по поводу кондиционера попробуй для начала почистить радиатор кондея , поменять фильтр салона и проверить перепад по давлению на работающем кондее... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Yuzeff Опубликовано: 13 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 13 мая 2022 Цитата: Сообщение от inferno1973 Подскажите, должен ли запускаться второй вентилятор, тот который меньше и стоит ниже когда включается кондиционер. Этим управляет отдельный блок для вентиляторов по командам Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
