    Установил Full LED оптику на дорестайлинг! На диагностике пропало зажигание и ещё ряд функц
    Здравствуйте братцы!
    Случилась какая то беда с моей Panamera 4S 2010.
    Объясню поэтапно суть происходящего :
    1. Поменял целиком вид на рестайлинг от 4S 2014.
    2. По электрике всё заработало кроме фар.
    3. Full LED оптика начала светить, но некорректно.
    4. Ездил год только с ближним светом пока не заехал на диагностику вчера.
    5. Товарищ работал Launch, выключил/включил ближний и дальний свет. Дальний не заработал.
    6. Отключил.
    7. Я сел заводить, а там приборная доска без подсветки, зажигание не работает, при повороте ключа 1 раз моргают все лампочки на приборке, стартер не крутит, крышка багажника не открывается.
    8. Остальное всё работает по электрике.
    9. Мех. способом открыли крышку багажника, сняли клемму - одели, результата ноль.
    10. Батарейка в ключе новая и ключ работает на открывание/закрывание.
    Теперь помогите пожалуйста консультацией-советом, что произошло и что с этим мне делать…
    Человек кто делал диагностику в растерянности пока, а я понимаю что пора не читать как всегда ваш форум, а начинать писать и просить помочь в этом!
    Заранее спасибо вам!
    ключевое слово в этой поэме - Launch
    предположу что автоматическую кодировку сделал через Launch, фара , BCM И ПРИБОРКА, обычно ещё передняя камера кодируется , если уложил - то component protection active
    плохо что приборка в отключке полной, тогда бы надпись смогли бы увидеть - защита компонентов активна, если всё так - то теперь не заведётся , ищите piwis, только нормальный софт что бы был, а не хлам всякий на VMware, смотрите , что лупанул . восстанавливайте, доступ к PPN потребуется скорее всего для снятия защиты компонентов (тогда дорога к дилеру), если "воскресите" родные блоки , без замен, то возможно своими силами вопрос решите. более точно будет понятно, после диагностики (диагностическим комплексом PIWIS, НЕ X431)
    Сообщение от Belauto
    Александр, здравствуйте!
    Почти всё понял! Завтра приглашу человека с piwis …
    Что-то мне кажется, что подобную проблему может решить простая манипуляция. Включите ключ зажигания, снимите клеммы с АКБ, подождите и поставьте все на место. Не поможет, тогда беда... Не исключено, что кодирнули так, что замена БЦМ потребуется.
    02.02.2023 в 01:27, bFlash® сказал:
    @Roman зачем менять сразу?
    Так вроде про сразу никто и не говорит. Говорят о том, что могут накодировать рукожопые так, что не исключена и возможность замены.
