PORSCHEMAN Опубликовано: 13 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 13 мая 2022 Здравствуйте братцы! Случилась какая то беда с моей Panamera 4S 2010. Объясню поэтапно суть происходящего : 1. Поменял целиком вид на рестайлинг от 4S 2014. 2. По электрике всё заработало кроме фар. 3. Full LED оптика начала светить, но некорректно. 4. Ездил год только с ближним светом пока не заехал на диагностику вчера. 5. Товарищ работал Launch, выключил/включил ближний и дальний свет. Дальний не заработал. 6. Отключил. 7. Я сел заводить, а там приборная доска без подсветки, зажигание не работает, при повороте ключа 1 раз моргают все лампочки на приборке, стартер не крутит, крышка багажника не открывается. 8. Остальное всё работает по электрике. 9. Мех. способом открыли крышку багажника, сняли клемму - одели, результата ноль. 10. Батарейка в ключе новая и ключ работает на открывание/закрывание. Теперь помогите пожалуйста консультацией-советом, что произошло и что с этим мне делать… Человек кто делал диагностику в растерянности пока, а я понимаю что пора не читать как всегда ваш форум, а начинать писать и просить помочь в этом! Заранее спасибо вам! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Belauto Опубликовано: 13 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 13 мая 2022 ключевое слово в этой поэме - Launch предположу что автоматическую кодировку сделал через Launch, фара , BCM И ПРИБОРКА, обычно ещё передняя камера кодируется , если уложил - то component protection active плохо что приборка в отключке полной, тогда бы надпись смогли бы увидеть - защита компонентов активна, если всё так - то теперь не заведётся , ищите piwis, только нормальный софт что бы был, а не хлам всякий на VMware, смотрите , что лупанул . восстанавливайте, доступ к PPN потребуется скорее всего для снятия защиты компонентов (тогда дорога к дилеру), если "воскресите" родные блоки , без замен, то возможно своими силами вопрос решите. более точно будет понятно, после диагностики (диагностическим комплексом PIWIS, НЕ X431) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
PORSCHEMAN Опубликовано: 13 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 13 мая 2022 Цитата: Сообщение от Belauto ключевое слово в этой поэме - Launch предположу что автоматическую кодировку сделал через Launch, фара , BCM И ПРИБОРКА, обычно ещё передняя камера кодируется , если уложил - то component protection active плохо что приборка в отключке полной, тогда бы надпись смогли бы увидеть - защита компонентов активна, если всё так - то теперь не заведётся , ищите piwis, только нормальный софт что бы был, а не хлам всякий на VMware, смотрите , что лупанул . восстанавливайте, доступ к PPN потребуется скорее всего для снятия защиты компонентов (тогда дорога к дилеру), если "воскресите" родные блоки , без замен, то возможно своими силами вопрос решите. более точно будет понятно, после диагностики (диагностическим комплексом PIWIS, НЕ X431) Александр, здравствуйте! Почти всё понял! Завтра приглашу человека с piwis … Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Roman Опубликовано: 1 февраля 2023 Поделиться Опубликовано: 1 февраля 2023 Что-то мне кажется, что подобную проблему может решить простая манипуляция. Включите ключ зажигания, снимите клеммы с АКБ, подождите и поставьте все на место. Не поможет, тогда беда... Не исключено, что кодирнули так, что замена БЦМ потребуется. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Engineer *AGV* Опубликовано: 1 февраля 2023 Engineer Поделиться Опубликовано: 1 февраля 2023 @Roman зачем менять сразу? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
WVvod Опубликовано: 6 февраля 2023 Поделиться Опубликовано: 6 февраля 2023 02.02.2023 в 01:27, bFlash® сказал: @Roman зачем менять сразу? Так вроде про сразу никто и не говорит. Говорят о том, что могут накодировать рукожопые так, что не исключена и возможность замены. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
