michlen Опубликовано: 13 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 13 мая 2022 здравствуйте.имеется автомобиль ауди а6 дизель 2003 гв двигатель АКЕ 2.5 на ней сгорел блок тнвд. тнвд заменен. теперь надо прописать новый.подскажите правильную последовательность прописки пожалуйста. я делал так. 1 тащу пин приборки. 2 тащу пин моторного 3 васей диагност иду в 01. далее в 11 пишу вытащеный пин моторного проглатывает сразу.далее иду в адаптацйия10.там выбираю 50 канал пишу пин приборки и ошибка.а воз и ныне там.не пойму что не так мож пин зеленый тетрис не так дернул.хотя моторник правильно считал.подскажите в чем косяк. Адрес 01: Электроника двигателя Label: 059-907-401-AKE.clb Номер блока управления: 4B2 907 401 J Компонент и/или версия: 2.5l/4VTEDC G000AG D14 Кодировка: 01011 Код мастерской: WSC 02325 Дополнительная информация: XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX VCID: 27560785C5C5CB060A-4B18 3 Найдены неисправности: 17978 - Блокирован блок управления двигателя P1570 - 35-10 - - Непостоянно 01318 - Блок управления топливного насоса(J399) 03-00 - Сигнал отсутствует 01318 - Блок управления топливного насоса(J399) 49-00 - нет связи Адрес 17: Комбинация приборов Label: 4B0-920-xxx-17.clb Номер блока управления: 4B0 920 933 M Компонент и/или версия: KOMBI+WEGFAHRS. VDO D12 Кодировка: 00160 Код мастерской: WSC 00000 Дополнительная информация: WAUZZZ4B23N078782 AUZ7Z0B2292154 VCID: 2D5AF5ADE739E156F0-5178 Коды неисправностей были удалены Неисправности не найдены. откликнувшимся огромное спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
S Service Опубликовано: 13 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 13 мая 2022 Пин в панели и моторнике один и тот же должен быть 01318 - Блок управления топливного насоса(J399) 03-00 - Сигнал отсутствует 01318 - Блок управления топливного насоса(J399) 49-00 - нет связи ТНВД правильный установлен 059130106L ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
RaChIlA 20 Опубликовано: 13 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 13 мая 2022 michlen, не заведется, если только, блок под тнвд сделать, или тнвд блоку правильный дать, свое дело делают лошади. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
RaChIlA 20 Опубликовано: 13 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 13 мая 2022 horrordash, а кто тебе сказал про привязку, сказали про лошади Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
michlen Опубликовано: 13 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 13 мая 2022 блок новый пин вытащеный с моторника подходит и к приборке и но вот не получается адаптировать вроде делает вася адаптацию а все остается как прежде Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
michlen Опубликовано: 13 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 13 мая 2022 люди знающие и добрые гляньте дамп моторного все ли в нем норм Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
michlen Опубликовано: 13 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 13 мая 2022 Цитата: Сообщение от RaChIlA 2.0 michlen, при подключении фишки к насосу на включенном зажигании, или просто при включении зажигания,если есть помошник, какой звук создает насос? При покупке насоса, что тебе говорили о нем? Пойми правильно*** мне не нужны твои пины, если нет ошибки в блоке ,что он заблокирован и не горит на панели машинка с ключем. Приведу пример две Ауди с одними и теми же буквами мотора, т.е с одними и теми же лошадиными силами, просто переставляем насос- машина заводится и гоняет. Пример другой две Ауди , но с разными буквами мотора,разными лошадями, переставляем насос - машина не заводится, букет твоих ошибок. Поэтому,если ты там что то на кодировал ,главное чтобы не испортил. Советую взять схему и проверить фишку насоса до блока управления двигателя, посмотри, что там есть и проверь, если не знаешь как, ищи схему там не так уж их много. Вам спасибо за подробную информацию.исходя из ее и еще информации собраной на других форумах.принял решение отправить владельца с блоком тнвд в бощ центр.ну а после этого буду работать дальше. спасибо!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
