    SVDI (Audi / VW)
    SVDI (VAG: Audi / VW) - работу прибора предлагаю обсуждать в данной теме.
    1 Чтение PIN через OBD
    2 Прописка ключей через OBD,
    3 Корректировка одометра через OBD
    4 Стирание крешей airbag (SRS) crash data через OBD
    5 Чтение и запись flash ЭБУ двигателей через OBD, сброс счетчиков
    6 Включение TV в движении.
    7 Калькуляция кодов- support both the long and short code.
    8 Синхронизация KESSY приборки и ELV (Electric Steering Lock)
    Особенности:
    1) Программирование ключей к BMW F серии via reading CAS4 data (нужна соответствующая авторизация).
    2) Подготовка ID67,ID68,ID70,TP22,TP23,TP24 and so on.
    3) Via reading immobilizer unit data, generate the keys for Fiat, Toyota, Ford, BMW, Audi /VW Kessy, Mercedes, Jeep and more.
    4) Copy the following chip: Megamos 13, Temic 11/12 and Philips ID33
    5) Generate TPX2 chip from The Texas TIRIS 4D chip of Toyota Lexus
    6) Generate TPX2 chip from Texas TIRIS 4D chip (need to connect to internet)
    7) Generate TPX1 chip from Texas TIRIS 4C
    8) Программирование ключей BMW 7943, 7944
    Диагностика:
    1) SVDI поддерживает протоколы: KWP2000(TP2.0, TP1.6), UDS CAN, KWP1281
    2) Чтение идентификаторов ЭБУ (ECU)
    3) Чтение и удаление кодов ошибок ЭБУ (ECU)
    4) Активация механизмов
    5) Кодирование блоков
    6) Scan electronic control units (ECU)
    7) Broadcast request
    8) Measure value
    9) Match channel
    SVDI - инженерные функции:
    1. CAN Dashboard
    1) Корректировка одометров через OBD, поддерживает модели: VW Golf6, VW Multivan (2009 - ) , VW EOS (2009 - ), VW Caddy (2009 - ), VW Scirocco, VW Polo (2009 - ), VW Bora (2010 - ), Volkswagen Jetta (2010 - ), Volkswagen Passat CC, Volkswagen Amarok, Skoda Octavia II (2009 - ), Skoda Hao Rui (2009 - ), (2009 - ) Skoda Fabia, Skoda Yeti (2009 - ), Seat Leon (2009 - ), SEAT Altea (2009 - ), SEAT Exeo (2009 - ), Seat Ibiza (2009 - )
    2) Поддержка работы с VDO-приборками (от 2006 - )
    3) Чтение и запись данных в приборки
    4) Чтение кодов иммо
    5) Чтение PIN через OBD для VW Crafter
    6) Чтение и запись NEC MCU (year 2009 - )
    2.EZS – Kessy (Q7/A6/Allroad)
    1) Подготовка дилерского ключа
    2) Чтение и запись EEPROM EZS – Kessy(Q7/A6/Allroad).
    3.K-Line Dashboard
    1) Связь с приборной панелью по K-Line (KWP1281 or KWP2000)
    2) Чтение и корректировка одометра
    3) Чтение PIN кодов
    4) Чтение и запись EEPROM
    5) Чтение ROM / Flash приборки
    6) Автоматическое удаление "DEF trouble" (Audi A4 with Bosch RB8 dashboard)
    4. Engine Control Unit
    1) Чтение flash EDC17 / MED17
    2) Чтение и запись flash (EDC15, EDC16 all types. Calculate, program and calibrate ME7. 1.1, MED9.x, ME7.5 )
    3) Чтение и запись flash calculator(EDC16)
    4) Чтение и запись EEPROM(VAG-EDC15x, VAG-ME7.1.1, VAG-ME7.1, VAG-ME7.5, VAG-Cartronic ME7.8.)
    5) Чтение кодов доступа PIN code (EDC15, ME7.x, VAG-Cartronic ME7.8, EDC16, EDC17, MED9.x, Simos PPD)
    6) Read component security bytes (EDC15, ME7.x, VAG-Cartronic ME7.8, EDC16, MED17.5.1, MED 9.x, Simos PPD)
    7) Включение / выключение иммо EDC15, ME7.x, EDC16
    8) Корректировка одометра EDC15, EDC16
    5. Защита компонентов: Component Protection Manager – match, program component protection (Audi A6/Q7/Allroad/A4/A5/Q5)
    6. Привязка блоков управления ECU через разъем OBDII: прописка новых блоков через OBDII - EDC16, EDC17, MED17, MED9, Simos petrol, SIMOS PPD Diesel, ME7.5.20, ME 7.5.30
    7. BCM2 - Audi A4/A5/Q5 2007+ key programming: программирование ключей для A4/A5/Q5 (2007 - ) with the BCM2 module
    8. Program steering lock: After replacing the module of steering lock, you can program steering wheel lock for Volkswagen Touareg / VW Phaeton / Porsche Cayenne / Bentley Continental / Audi A8.
    9. TV в движении ED1/ED2: Remove the limit to the car TV speed.
    10. Key Learning
    1) Программирование ключей через OBD (With 16 component security bytes) - VW Crafter, Audi R8, VW Golf 6, VW Multivan (2009 - ) , VW EOS (2009 - ) , VW Caddy (2009 - ) , VW Scirocco, VW Polo (2009 - ) , VW Bora (2010 - ) , VW Jetta (2010 - ) Skoda Octavia II (2009 - ) , Skoda Hao Rui (2009 - ) , (2009 - ) Skoda Fabia, Skoda Yeti (2009 - ) , Seat Leon (2009 - ) , SEAT Altea (2009 - ) , SEAT Exeo (2009 - ) , Seat Ibiza (2009 - )
    2) Support chip TP22/TP23/TP24/TP25 and 48, and generate as any key as you want.
    3) Directly use 48 chip to learn key without generating dealer key for the chip TA2/TA3/TA4/TA5
    4) Read the 7th byte security code from the working key (Megamos, Hitag2)
    5) Support key learning for Lamborghini Gallardo
    11. Dump Tool: After the EEPROM of corresponding unit is read out, calculate security access code and correct mileage by the dump tool.
    12. Airbag (SRS)
    1) Чтение / запись Siemens EEPROM блоков airbag (Audi A6/Q7/Allroad, VW Golf5 ..., Skoda Octavia II ..., SEAT Altea ...)
    2) Удаление крешей (crash data).
    13. Customize read / write: Customize read and write by computer for a part of units.
    14. PIN Converter
    15. Сброс сервисных интервалов
    16. Remote Control Programming
    17. Навигация: Активация / деактивация кнопки "Eject".
    18. Cruise Control System: Активация / деактивация круи-контроля, modify steering wheel electronics (SWE) system configuration
    19. Brake Pedal
    TAG Key Tool - поддерживаются:
    Megamos 13,
    Megamos 48 (Megacrypt I),
    Megamos 8E (Megacrypt II),
    Texas 4C,
    Texas 4D,
    Temic 11,
    Temic 12,
    T5,
    TK5555,
    Philips PIT - 7930/7931/7935 (PIT),
    Philips HITAG2–7936, 7941, 7942, 7943, 7944, 7945, 7946, 7947, 7953, 7961,
    Hitag-Pro 7937, 7938, 7939, 7952,
    JMA TPX1, TPX2
    у меня vvdi от виктора с окти( то есть его апдейты) . Приобрел на днях. Работает без нареканий,,но для юзания иммоплюс 11 версии нужна катушка иммо 5 поколения,благо по софту, есть даунгрейд ( для юзания старой версии с катушкой4 поколения)
    Сообщение от Pashustic
    Мне бы ваши проблемы...
    А есть ли кто-то из Москвы с AVDI?
    Можно было бы проверить "на вшивость" оригинал. Я много слышал, что такие вот ляпы китайских подделок легко (или не очень) устраняются оригиналом. Готов рассмотреть любые предложения. Я - на Востоке Москвы.
    Я изучил вопрос цен, прежде чем покупать:
    AVDI у болгар стоит 700E
    FVDI FULL - 700$
    SVDI PSA - 270$
    Как Вы думаете, что я купил?
    Потом китайцы прислали софт на OPEL, Toyota и много чего еще
    Сообщение от dimon9555
    Пин у диллера даже можно было купить в 20 раз дешевле
    Да, циничный советчик.
    Только диллерский ПИН не всегда срабатывает. Даже на новых машинах. У меня - именно такой случай.
    Сообщение от dimstr1
    FVDI FULL ориг. стоит 4500$
    Это у Вас путиница в информации.
    Народ тащит из Китая именно по мной приведенным ценам. А здесь барыжит по вашим.
    Вышло сегодня обновления от Виктора с кардиага для VVDI
    Вышел новый апдейт довеска VVDI (v2.8.2).
    1.This version need the newest firmware support
    2.Add Update programming function. Support flash unit with frf, sgo, odx files
    3.Update autodetect 4th immobilizer and fix bug for immobilizer data tool
    4.bugfix
    Получается уже и блоки VVDI шьет .. Надо поюзать.
    В bcm2 кто нить ключ ложил этим чудом? или другие заявленные функции по привязке ключей проверяли?
