    VW TRANSPORTER T5 2007
    Добрый день
    Владелец заменил двери передние без стеклоподъемников на двери со стеклоподъемниками. Без настроек стеклоподъемники работают при подключении только 10 минут, после этого стеклоподъемники перестают работать до следующего длительного пропадания питания. В блоке комфорта изначально стояла кодировка 00025. Я попробовал изменить кодировку на "стеклоподъемники с центральным замком" 00073. Проблема изменением кодировки не решилась. При этом в блоке комфорта ошибок никаких нет. Подскажите в чем моя ошибка.
    Блоки дверей в диагностике не видны. Подключение стандартными разъемами. На схеме я не нашёл кан шину. Вроде как там используется LIN.
    Сообщение от steev
    Да. Все верно LIN, его и надо подключать. Потом кодировать или менять блок комфорта, в зависимости от возможности поддержки передних дверных блоков. Ставил на Т5 стеклоподъемники - блок менял, не знаю как у вас, у меня не поддерживал. Проводку главное правильно еще развести!!! На блоки идет постоянное питание!
    Сообщение от Alex_k
    Так активируй в 19 блоке, зайди в список оборудования, поставь птички на электронику водительской и переднего пассажира дверях и сохрани кодировку. При этом, где-нибудь, записав существующую кодировку.
    Там только в комфорте они кодируются, передние блоки - ассистенты LIN БУ комфорта на старых Т5.
    Вам говорят- вы не слышите! Блок комфорта в этом случае не играет роли, на всех модификациях устанавливаются одинаковые. В каждой двери, на моторе стеклоподъемнмка, находится свой блок управления! Они с 2007 года подключены к lin и определяются диагностикой и, говорят, отличаются.
