    Установка трехзонного климат контроля на audi A4 B8
    Сообщение от дмитрий29
    Может у кого есть опыт.... поделитесь....
    Есть опыт дооснащение А5 2007 года
    И не только климатом
    За год поставили практически все,что предлагала компания Audi
    Начиная от 3G+ c Google заканчивая адаптивным круизом и ассистентом перестроения
    Единственное что не смогли прикрутить - автоматическое открытие багажника
    В 12 году на круг получилось около 25 тонн баксов
    на машине стоял обычный климат базис... решил поставить комфорт и раздельным управлением на левую и правую сторону... был куплен сам климат, панель управления, все датчики и воздуховоды...
    подключал по схеме из эльзы... проблема в следующем... блок климы ругается на отсутствие связи с J512, вентилятор работает на макс оборотах только на заведенной машине... на мониторе не дублируется регулировка...
    сняли на ауди центре
    Давай логи ошибок
    Кодируется блок гетевей,блок mmi(возможно в инженерном меню),плюс сам климат
    И вин все таки в студию
    регулятор печки подкинул другой... такая же беда....
    датчики стоят все.... для задних пасс. тоже все подключил
    Я думаю что проблема все таки в кодировании
    Блок выходит на связь-значит подключён правильно
    Недостающая периферия ,типа датчиков загрязнения и т.д. Не может так влиять на работу
    Не надо подкидывать другой регулятор, надо поставить регулятор печки от трехзонного климата!
    также и с остальными компонентами, затем все корректно закодировать в блоках 08, 5F(56).
    Дык и хотелось бы точно понять от чего эта панель. От этого зависит какой регулятор ставить. Сейчас у него 8K0820521B, на этот нужно менять 8T0820521E или нет. И там просто косяк в другом. Вентилятор под вопросом. Тоже разница по годам.
    Dron11975, можно ссылку в личку на переделку в 3х зонный климат? а то 15 постов просит чтоб ссылку посмотреть
