Kr_otec Опубликовано: 12 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 12 мая 2022 Парни, ситуация такая. Поставили на туарег мотор от порше, номер блока мотора 022906032BT. Все работает кроме блока АБС 7L0907379E, в ошибках блока мотора " ошибка кодировки". Может кто кодировкой вышеуказанного блока мотора? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Bashus Опубликовано: 12 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 12 мая 2022 Мотор то какой? наверно 4.5 турбо и моторник тоже с поршака стоит? Если родной то надо кодировки поправить просто, а если нет то блок от Порша кто то же к машине "прописывал" и наверно надо еще и прошить соответствующим софтом от Тура, и потом кодировку правильную должен принять. Хотя у Тура только 4.2 атмосферник только V8 бывает и надо бы протокол сканирования хотя бы скинуть для понимания процесса. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
b_o_y Опубликовано: 12 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 12 мая 2022 кодировки через пивис Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Belauto Опубликовано: 12 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 12 мая 2022 Цитата: Сообщение от Kr_otec Парни, ситуация такая. Поставили на туарег мотор от порше, номер блока мотора 022906032BT. Все работает кроме блока АБС 7L0907379E, в ошибках блока мотора " ошибка кодировки". Может кто кодировкой вышеуказанного блока мотора? моторчик блока ABS одинаковый, электронная часть разная, электронную с cayenne 955 v8 переставить попробуйте Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
evgenyev88 Опубликовано: 12 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 12 мая 2022 Мотор то вы 3.6 наверное поставили? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
