    Как можно отремонтировать ЭБУ с отлетевшими деталями на плате
    Как можно отремонтировать ЭБУ с отлетевшими мелкими деталями на плате. ЭБУ был рабочий.
    (приспособа сорвалася и оторвала несколько деталей при открытой крышки эбу ). Аккум был отключен.
    ЭБУ Bosch EDC16c39 на 8 и 16 клапанов дизеля той самой модели авто взаимозаменяемы?
    Отличий кроме прошивки быть не должно.
    Нашел здесь микросхему управления форсунками. Но даташита нет. отсюда отсюда
    И она используется до 6 цилиндров. Такой уровень унификации говорит что компы одинаковые для 8 и 16 клапанов.
    Хотя на 8 клапанов в эбу может быть заглушен регулятор давления в рейке, так как давление не зависит от оборотов ТНВД и его по сути не очень и надо.
    http://www.carluck.ru/box/editor/2_5.jpg
    Сообщение от AWAS
    Ищи фотографии твоего или аналогичного блока с хорошим качеством и сравнивай.
    Лучшее что нашел http://s018.radikal.ru/i522/1605/bd/eb16739e009c.jpg
    Возле этой микросхемы 4 кондюка и все разные на нанофарады. Что куда паять не известно. Несколько резисторов не нашел
