vasinys Опубликовано: 11 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 11 мая 2022 Добрый день, имеется автомобиль Audi A6 С6 3.0tdi 2006 года выпуска утопили его по блок аир бег (то есть не полностью утонул автомобиль а чуть не дошел до селектора акпп.) Сняли кресла, центральную консоль где кнопки на ММІ, вытащили ковер. Замочило 4 электронных блока: 1. Блок управления системой Air-Bag J234 2. Блок управления телефоном, системой телематик J526 3. Блок управления регулировкой сиденья с запоминающим устройством и регулировкой рулевой колонки J136 4. Блок управления энергоснабжением (менеджер батареи) J644 Заменил все эти блоки управления и начала работать магнитола, сидение левое регулироваться и т.д но никак не выходит на связь блок аир бег, проверил не один раз все предохранители, есть другой, такие же блок но на связь никак не выходит. На приборке горят абс, есп, аир бег. По абс ошибка "нет связи с блоком аир бег". Подскажите пожалуйста в чем проблема может быть? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Alex_k Опубликовано: 11 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 11 мая 2022 Цитата: Сообщение от vasinys Добрый день, имеется автомобиль Audi A6 С6 3.0tdi 2006 года выпуска утопили его по блок аир бег (то есть не полностью утонул автомобиль а чуть не дошел до селектора акпп.) Сняли кресла, центральную консоль где кнопки на ММІ, вытащили ковер. Замочило 4 электронных блока: 1. Блок управления системой Air-Bag J234 2. Блок управления телефоном, системой телематик J526 3. Блок управления регулировкой сиденья с запоминающим устройством и регулировкой рулевой колонки J136 4. Блок управления энергоснабжением (менеджер батареи) J644 Заменил все эти блоки управления и начала работать магнитола, сидение левое регулироваться и т.д но никак не выходит на связь блок аир бег, проверил не один раз все предохранители, есть другой, такие же блок но на связь никак не выходит. На приборке горят абс, есп, аир бег. По абс ошибка "нет связи с блоком аир бег". Подскажите пожалуйста в чем проблема может быть? В гетвее птичку проверь в списке оборудования. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
KOET Опубликовано: 11 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 11 мая 2022 Птичка тут не при чем. Он бы в блок напрямую заходил. А в списке писалось бы: "не зарегистрирован". Проверь пыр SC10 ST2 на 5А (на правом торце торпеды). На 1 ножке блока +12 при зажигании. 51 ножка масса. Кан идет на соединительную колодку справа. От 74 ножки блока на 5Н ножку колодки и от 75 до 5L соответственно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
vasinys Опубликовано: 11 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 11 мая 2022 Спасибо Вам. не было питания на блок. машина сделана и отдана. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
