KVA71780 Опубликовано: 11 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 11 мая 2022 Добрый вечер. Приехала Jetta, на щитке приборов горят все лампочки. В начале пару раз красным загорался руль, и после по очереди подушки, ABS и т.д. По диагностике по всем блокам ошибки по связи. Может быть такое из-за датчика руля, то что на рулевой рейке. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Zaebasto Опубликовано: 11 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 11 мая 2022 Под левой фарой переходной разъем на рейку. 6ти контактный. никуда лезть не надо, только капот открыть. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Alex_k Опубликовано: 11 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 11 мая 2022 Надо не проверить, а отключить эур, подключить диагностику и посмотреть как отзываются блоки и как удаляются ошибки. При наличии ошибок в блоках, по панели не определишь ушла проблема или нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
KVA71780 Опубликовано: 11 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 11 мая 2022 Цитата: Сообщение от Alex_k Надо не проверить, а отключить эур, подключить диагностику и посмотреть как отзываются блоки и как удаляются ошибки. При наличии ошибок в блоках, по панели не определишь ушла проблема или нет. Ошибки стираются не все. В этом вложении видно, без отключения блоков. Появляются не сразу, а через какое то время. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AWAS Опубликовано: 11 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 11 мая 2022 В дате can gateway смотри состояние блоком на мотрной can шине. И ищи, где она глючит. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Alex_k Опубликовано: 11 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 11 мая 2022 Цитата: Сообщение от KVA71780 Ошибки стираются не все. В этом вложении видно, без отключения блоков. Появляются не сразу, а через какое то время. По подушкам, проблема в замке отключения пассажирской подушки. По стеклоподъёмнику, адаптировать надо, т.е. нажать кнопку на открытие стекла и опустить полностью вниз удерживая кнопку, после полного опуска стекла, не отпускать кнопку 3-5 сек. Потом нажать кнопку на закрытие и удерживать покуда стекло не закроется, после закрытия, кнопку продолжать удерживать 3-5 сек. После этого удалить ошибку и она больше не должна появиться. А вообще это хрень а не прибор и расшифровка тупая, для данного авто нужен шнур Вася, тогда и станет понятно, что делать дальше.Твоя ошибка в эур 00778 - это скорее всего слетела адаптация. Васей ошибки читай и станет всё более понятно. Вот тебе ссылка http://forum.seat-club.by/viewtopic.php?f=51&t=5590 почитай и с облака качни картинки, но там шуром Вася делалось. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
KVA71780 Опубликовано: 11 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 11 мая 2022 Цитата: Сообщение от Alex_k По подушкам, проблема в замке отключения пассажирской подушки. По стеклоподъёмнику, адаптировать надо, т.е. нажать кнопку на открытие стекла и опустить полностью вниз удерживая кнопку, после полного опуска стекла, не отпускать кнопку 3-5 сек. Потом нажать кнопку на закрытие и удерживать покуда стекло не закроется, после закрытия, кнопку продолжать удерживать 3-5 сек. После этого удалить ошибку и она больше не должна появиться. А вообще это хрень а не прибор и расшифровка тупая, для данного авто нужен шнур Вася, тогда и станет понятно, что делать дальше.Твоя ошибка в эур 00778 - это скорее всего слетела адаптация. Васей ошибки читай и станет всё более понятно. Вот тебе ссылка почитай и с облака качни картинки, но там шуром Вася делалось. По подушкам разобрался. сними все нормально. По стеклоподъемникам делал такую адаптацию с самого начала, но по чему то не помогает. Насчет прибора знаю, Вася где то в пути. По ошибке 00778 - в начале никакая адаптация не помогала, потом все получилось и ошибка стерлась, но появилась ошибка 02546, после адаптации ошибка ушла, пока полет нормальный. Осталась только по стеклоподъёмнику, больше ошибок нет и пока не появляются, второй день ездит все ОК! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Alex_k Опубликовано: 11 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 11 мая 2022 Если качал файлы по ссылке и смотрел внимательно картинки, то там указана, что ошибка 02546 уйдёт после адаптации, а выше в тексте по ссылке было указана, как делать адаптацию с помощью поворота рулевого колеса,чтобы эта ошибка ушла. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ИгИв Опубликовано: 11 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 11 мая 2022 Цитата: Сообщение от Alex_k Если качал файлы по ссылке и смотрел внимательно картинки, то там указана, что ошибка 02546 уйдёт после адаптации, а выше в тексте по ссылке было указана, как делать адаптацию с помощью поворота рулевого колеса,чтобы эта ошибка ушла. К сожалению, из-за малого количества сообщений не вижу Вашей ссылки, не могли бы ВЫ продублировать ее мне в личку? Заранее благодарен. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Alex_k Опубликовано: 11 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 11 мая 2022 Цитата: Сообщение от KVA71780 По подушкам разобрался. сними все нормально. По стеклоподъемникам делал такую адаптацию с самого начала, но по чему то не помогает. Насчет прибора знаю, Вася где то в пути. По ошибке 00778 - в начале никакая адаптация не помогала, потом все получилось и ошибка стерлась, но появилась ошибка 02546, после адаптации ошибка ушла, пока полет нормальный. Осталась только по стеклоподъёмнику, больше ошибок нет и пока не появляются, второй день ездит все ОК! По адаптации стеклоподъёмника - это делается на водительской двери, кнопкой стеклоподъёмника двери, по которой ошибка и при максимальном нажатии кнопки (вверх, вниз), так как кнопка имеет два положения. А в твоём случае, это надо сделать по всем чётырём кнопкам, так как автоком расшифровку ошибки тупую даёт. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
KVA71780 Опубликовано: 11 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 11 мая 2022 Цитата: Сообщение от Alex_k Если качал файлы по ссылке и смотрел внимательно картинки, то там указана, что ошибка 02546 уйдёт после адаптации, а выше в тексте по ссылке было указана, как делать адаптацию с помощью поворота рулевого колеса,чтобы эта ошибка ушла. Ссылку пока не вижу мало сообщений. А ошибка ушла, я уже писал. Машина пока ездит два дня. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Alex_k Опубликовано: 11 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 11 мая 2022 Цитата: Сообщение от KVA71780 Сегодня машина приехала, горит красный руль и ЭУР не работает. По диагностике висит ошибка 00569 - Ток электропривода рулевого управления выше верхнего предела регулирования. Получается что наелся сам мотор? Не факт, может быть в самом блоке управления утечка или пробой на ключах. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
KVA71780 Опубликовано: 11 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 11 мая 2022 Цитата: Сообщение от Alex_k Не факт, может быть в самом блоке управления утечка или пробой на ключах. Имеется в виду блок управления ЭУР? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Alex_k Опубликовано: 11 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 11 мая 2022 Да. Речь ведь о нём. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
KVA71780 Опубликовано: 11 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 11 мая 2022 Они похожи по структуре как на фордах? а то такие не приходилось пока делать. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Alex_k Опубликовано: 11 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 11 мая 2022 Цитата: Сообщение от KVA71780 Они похожи по структуре как на фордах? а то такие не приходилось пока делать. Скорее всего на матрице. На фото эур с турана 2003 г.в., рейка 2-го поколения, под верхней матрицей, внизу ещё одна. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
