    Крафтер замена вакумника на турбине
    Всем привет ребята.Крафтер с мотором 2.5,после замены вакумника на турбине нужны какие либо регулировки,там стоит вакумник с датчиком.В наличие есть БУ вакумник вместе с датчиком.Заранее благодарен всем кто ответил,можно в личку.
    maximhi95@gmail.com
    Спасибо что откликнулись.Я говорю о вакумном приводе,который стоит над турбинойи от которого идёт тяга на турбину.
    Регулировать обязательно, потом одисом или васом сделать адаптацию датчика положения.Клапан с датчиком пошел на крафтерах 2.5 с 2009 года где евро 5.
    Сообщение от sergikov
    Скажи как регулировать.Есть в наличии VCDS15.7 подойдёт?
    Отрегулировать так что бы устанавливался на флажок без напряга, а про подаче вакуума 0.6 бар флажок доходил до упора, в vcds функции адаптации не видел, делал васом.
    Буду пробовать.Спасибо.
    Что по крафтеру 2.5 не нашел в элзе процедуры замены, да и по етке не поставляется как запчасть.
    Отличие от 2 действительно есть!
    Сообщение от Мерс
    Не самое простое, но обычно данную регулировку проводят на стенде в мастерских
