    Код доступа
    Всем доброго здравия!
    Есть Seat Alhambra 2.0 TDi-PD, дв. BRT, МКПП, 2007г. Чел жалуется на повышенный расход. Сделали ему турбину, расход немного снизился, обороты ХХ немного завышенные - 980, хотел их уменьшить и сделать базу на ЕГР, но даже на изменение ХХ требуется код доступа. Может есть у кого какая инфа или ссылка по этому вопросу?
    Заранее спасибо всем откликнувшимся.
    С ув., Виктор
    Сообщение от RVD
    Мануал читай не читай, а в ODIS вход в диагностику и ведомые функции только через регистрацию в концерне.
    Это где же такое написано?
    Сообщение от RVD
    Нажми "Отмена", когда просит регистрацию и всё :) Дальше загрузка Диагностики продолжится.
    Сообщение от mavr07
    А зачем использовать ODIS для автомобиля 2007 г в.? Не проще VAS-PC - Ведомый поиск неисправностей?
    На VAS-PC 19.01 стоит предпоследняя версия 19.75 SEAT, в которой авто с 2008г и нет Alhamr_ы.
    Сообщение от adn1271
    Вот здесь:
    6.2. Вход в режим диагностики
    На этапе Вход в режим диагностики устанавливается связь с автомобилем, про-
    водится идентификация автомобиля (ввод основных данных в диалоговом режиме,
    GMD), осуществляется регистрация в системах концерна, выбирается соответствую-
    щий заказ из системы ElsaPro, идентифицируются блоки управления автомобиля и,
    в завершение, инициируется запуск Ведомого поиска неисправностей (ВПН).
    Программу только установил, самодиагнотику опробовал, здесь нет вопросов, а вот по ВПН и ВФ возникли вопросы, поэтому и обратился за помощью.
    Сообщение от Squader
    Спасибо за подсказку, попробую. С ведомыми функциями аналогично?
    Мануалы читать надо внимательно!...
    Возможно не увидел предложение об "ОТМЕНЕ" регистрации и инициировании запуска ВПН.
    ...Поиск версии и марочного диска диска к VAS-PC на русском для этого авто может быть проблематичен.
    Согласен. Можно попробовать и английкую версию прикрутить к VAS-PS 19.01 c авто до 2008г.
