    Изменение прогревочных оборотов
    Здравствуйте Уважаемые!
    Известно что при помощи vag-com'а можно изменить обороты ХХ.
    Интересует, есть ли возможность также изменить прогревочные обороты, а лучше кривую их изменения?
    inoxcrom, сначала нужно прочитать флэш-память блока управления. Приборы типа cmd, fgtech galletto, mpps и т.д.
    Полученный файл загружают в редактор прошивок (например, Winols). Для редактора существуют файлы, в которых описано по какому адресу какие карты находятся.
    Нужно иметь ввиду, что на флэш-дисках прошивки идут в форматах .sgo, .odx., .sox. или .frf. Редактор работает с .bin (.ori), то есть надо конвертировать.
